Sensibilité sirène alarme
    inviteec32ad55
    Angry Sensibilité sirène alarme
    J'ai installé un système d'alarme SS fil( 5 détecteurs et unité centrale).
    Sur l'unité,l'on peut brancher une alarme filaire ou non.Aux bornes des connecteurs de sortie de l'unité,une tension continue
    de +/- 6 V est disponible de manière continue.Bornes auxquelles je branche la sirène filaire.D'après le support
    technique cette tension est normale.Cpdt,la sirène est sensible et cette tension provoque un "tac-tac".En principe,lorsque l'alarme s'enclenche une tension de 12 V est disponible..J'ai essayé de contourner le prob. en installant un relais 12 V.En effet
    aucune tension n'est présente tant que le relais ne s'enclenche pas.Malheureusement,le relais trop sensible lui aussi declenche à partir de 4 V.
    Que faire ??
    nornand
    Re : Sensibilité sirène alarme
    Dans ton cas si la materiel est neuf demande l'assitance du service technique pour ne pas perdre la benefice de la garantie.
    inviteec32ad55
    Merci pour ta rèponse,mais comme dit précedemment,d'après le ST cette tension est normale.
    Il faudrait une interface entre l'unité centrale et la sirène permettant d'obtenir une tension nulle(stand by) aux bornes de la
    sirene et une tension de 12 V lors de du déclenchement de l'alarme!
    La sirene est trop sensible et se fait "entendre"(tac tac) même avec une tension aussi basse.
    invite60c6fa7f
    un relais 5v avec une zener 6v8 en serie (bien dimensionnee)
    invite88c92d74
    En général, les sirènes des systèmes d'alarme fonctionnent en 12V:
    - une tension continue sort de la centrale pour recharger la batterie présente dans la sirène.
    - une sortie relayée de la carte principale délivre une tension de blocage (en général positive, et du 12V dans le cas que j'explique).
    - quand cette sortie bascule, la tension disparait (ou apparait, selon les cas) et la sirène déclenche.
    Citation Envoyé par jaclafripouille Voir le message
    Le "+/- 6V", c'est pour signifier que la tension n'est pas très stable?
    inviteec32ad55
    Merci de vos reponses,
    non,non je voulais dire par là 6 V et des poussieres....
    Ok ,mais je fais quoi?
    inviteec32ad55
    Quelqu'un aurait un petit schéma à me proposer ?
  1. [Divers] Alarme Techno Alarme (Italie)
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2011, 23h12
  2. Sirène alarme 120dB
    Par invitecd65ab9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2011, 16h26
  3. Alarme Delta Dore 4.00 : sirène ne veut pas s'arrêter ?
    Par narita dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2011, 12h45
  4. [Divers] Sirène Alarme maison
    Par inviteca4fc5aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2011, 09h32
  5. Ajout d'une sirène a une alarme autonome
    Par invite2f077532 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/09/2009, 20h36
