Alarme Delta Dore 4.00 : sirène ne veut pas s'arrêter ?
    narita
    J’ai acheté une alarme la DELTA 4.00, il y a 4 ans .
    J’ai un problème depuis 3 mois. Impossible d’arrêter la sirène .
    1) Je sors de chez moi, j’appuie sur la télécommande « on » , une série de bip (4 , 5, 6 bips)
    2) Avant de rentrer chez moi, j’appuie sur la télécommande « off », encore une série de bip
    3) J’ouvre la porte, la sirène se met à hurler à l’extérieur , ainsi qu’à l’intérieur.
    4) J’insiste sur le « off » de la télécommande - RIEN – ne se passe,
    5) Je vais sur le clavier info-commande pour essayer de l’éteindre avec mon code secret
    à 4 chiffres, sur l’écran LCD , il reste sur « recherche », je n’ai à aucun moment , le pictogramme avec la maison et les fenêtres, après 20 secondes, l’affichage de l’heure apparait, je renouvelle l’opération sans succés. la sirène hurle toujours !!
    6) Je sors de la maison , je referme la porte, Après environ 2 minutes de sirénes, elle s’arrète , enfin, je ne sais pas si elle s’arrête d’elle-même , soit le fait d’insister sur le « off » de la télécommande.
    j'ai arrétlêter de l'utiliser, après 4 tentatives , toujour la même chose,
    merci de toute l'aide
    a +
    golfo57
    Il est écrit dans la notice:Si la centrale émet une série de bips à la mise en
    marche ou en arrêt, cela signale une anomalie ou un
    défaut sur l’installation. Car en principe il n'y a qu'un seul BIP.
    Quand les piles d’un des produits sont usées, vous
    êtes averti lors de la mise en marche et de l’arrêt de
    la surveillance par une série de BIPS.
    Pour repérer le produit en cause, utilisez la touche
    information du clavier info-commande.
    Cela pourrait être un problème de piles? @+
    narita
    ok merci a toi, golfo57
    je vais vérifier demain matin,
    a suivre...
    a +
    narita
    Re : Alarme Delta Dore 4.00 : sirène ne veut pas s'arrêter ?
    detecteurs : ok
    clavier info commande : ok
    test avertisseurs avec la centrale : ok
    télécommande : ok
    je n'arrive pas ou ça ne marque pas ou ne s'affiche pas pour :
    test des avertisseurs avec le clavier info-commande
    - j'ai composé le code acces ok
    - appuyer sur la touche personnalisation ok
    impossible d'accéder au reste du menu
    - selectionner le menu " TEST DES AVERTISSEURS" et validez non ok
    par contre à la place , j'ai affiché " DEFAULT PILE "
    peut on savoir quels piles sont usagés ?
    ou faut il tous les remplacer ?
    ci joint les 2 photos
    Suppression des photos hébergées, suis la procédure suivante pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    pour la modération, Cram 64.
    golfo57
    Bonjour narita,
    La notice dit qu'en utilisation normale de tout le système les piles de tous les éléments ont une autonomie de 3 ans, sauf celle de la télécommande, une pile bouton pour 4 ans.
    Si tu n'as pas encore changé de piles depuis l'installation de l'alarme ( il y a 4 ans) ce qui est super, je changerai toutes les piles. Suis bien la procédure indiquée dans la notice pour le remplacement des piles. @+
    narita
    ok merci pour tout,
    effectivement, je vais pas m'embêter, je vais tout changer,
    a +
  1. [Thermique] Radiateurs électriques Thermie Production : TA sans fil Delta Dore ne régulent pas !
    Par invite9c1ebee4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2010, 19h34
  2. ordinateur qui ne veut pas s'arréter
    Par invite4cbdf0c3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2010, 00h10
  3. [Thermique] Programmateur delta Dore
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 12h46
  4. [Thermique] Délesteur Delta Dore GP36 ne fonctionne pas [résolu]
    Par invite2b4e45fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 15h57
  5. Mon ordinateur ne veut plus s'arrêter !
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/04/2005, 10h01
