Ajout d'une sirène a une alarme autonome
    invite2f077532
    Je vous expose mon problème : Je suis dans un quartier qui n'est pas toujours calme (loin de là) et je possède un garage souterrain où il y a des voles (de gros voles). Il y a quelque temps, j'ai acheté une alarme autonome de 10db (soi disant !). Mais le son est très supportable a moins d'un mètre ! Alors 110db, c'est impossible ! Travaillant dans une salle de concert je sais ce que je dis. C'est pour cela que je voudrais y rajouter une sirène 12v de 120db (une vrais). Le fonctionnement de l'alarme est le suivant : Elle possède un détecteur pir (de mouvements), intégré, une alimentation 6v et une sirène de 110db. Détection de mouvement ; 15 seconde pour désactiver avec une télécommande ir sinon déclenchement de l'alarme. C'est tout simple. Le truc c'est que je voudrais rajouter l'autre alarme mais qu'elle soit commandé en même temps que l'autre. J'ai prévu de lui mettre une batterie de 12v mais je cherche encore pour récupérer un signale pour commander la 120db.
    Avez-vous une idée ?
    gcortex
    Re : Ajout d'une sirène a une alarme autonome
    Citation Envoyé par seb51100 Voir le message
    (de gros vols)
    une alimentation 6v
    donc elle doit rester en 6V
    reste à savoir si le signal est haché ou constant
    avec un peu de chance, un relais 6V 10A et un circuit secondaire avec 12V + sirène 120dB
    Dernière modification par gcortex ; 13/09/2009 à 09h43.
    invite2f077532
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Merci pour ta réponse,
    J'ai testé le signale à la sortie qui va au hp et je n'ai que 0.5v en continue même sans déclanchement d'alarme et ensuite mon voltmètre me dit que la tensoin est hors echelle quand il y a l'alarme déclenché à echelle 300v. Je pense qu'il faudrais un oscillo, non ?
    gcortex
    déjà si c'est un HP c'est de l'alternatif, mais > 300V c'est étrange
    Une photo du circuit imprimé ? Ta sirène 12V fonctionne bien en DC ?
    invite2f077532
    Oui c'est du 12Vcc
    ibtihel
    bjr
    et pourquoi ne pas exploiter directement le 12v dc qui arrive vers la 1er sirène (donc carémment suprimer celle ci) et la remplacer par celle 120db ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    gcortex
    son alarme est en 6V
    invite2f077532
    gcortex
    aie aie
    si tu peux indiquer où vont les fils, et indiquer la référence du CI qui fait le "bip"
    invite2f077532
    aie aie
    J'ai entouré les soudures des fils qui vont au hp (ou piezo plutot)
    Version grande taille
    http://www.hiboox.fr/go/images/diver...8c6ca.jpg.html
    gcortex
    (ou piezo plutot)
    ah ok !
    je soupçonne la self (gros machin noir) d'entrer en résonnance avec le piezzo
    ce qui expliquerait le voltage élevé...
    invite2f077532
    je pense aussi car meme le piezo débranché on entend une très faible alarme (non emplifié). As tu une solution pour commander une relais ?
    gcortex
    à distance c'est pas évident
    essaye de trouver une tension de 6V quand çà sonne
    invite2f077532
    J'ai trouvé une tension de 1,1 v. Rien de plus. Pour un micro relais ça irais ?
    gcortex
    et combien au repos ?
    si tu as 6V au repos et 0 quand çà sonne c'est bien aussi
    plus l'écart est grand, mieux c'est
    il faudra résistance + transistor + relais + diode
    invite2f077532
    J'ai trouvé une tension de 1.10v. C'est pas beaucoup mais je vais prendre un relais de 1v - 1.3v mais ce relais peux commuter 0.12A. Donc je vais commander un autre relais en 12v cette fois ci qui peux lui commuter 5A.
    On fait avec ce qu'on peux
    gcortex
    j'ai jamais vu
    10A
    gcortex
    çà veut pas dire que le 1V va rester à 1V avec ton relais
    et une bobine a besoin d'une diode sous peine de flinguer le reste
  1. Branchement d'une sirene 6 tons
    Par invite69947b60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2009, 20h49
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 14/08/2008, 23h18
  3. [C#] Ajout d'une méthode à une classe ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/01/2008, 13h53
  4. modification de la puissance d'une sirene electronique
    Par invite434d0c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2006, 12h08
  5. Brancher une sirene sur une minuterie ?
    Par invite326365bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 10h51
