[C#] Ajout d'une méthode à une classe ...
    invite0f31cf4c
    Bon, vous êtes vraiment mon dernier espoir ...
    Alors voilà ... Je cherche à ajouter une méthode à la classe System.Int32. Je sais pas si c'est possible, y en a qui me dise non et d'autre oui mais qui ne savent pas comment faire.
    En gros, le problème, c'est rajouter une méthode à une classe qui existe déjà. Par exemple, dans ce cas là, rajouter la méthode IsPrime() qui renvoie true ou false si le nombre est premier ou non ; et qui s'utilise comme ça :
    Code:
    int Nombre = 5;
    Nombre.IsPrime(); //true
    Merci d'avance si vous savez ...
    L.S.
    inviteb865367f
    Re : [C#] Ajout d'une méthode à une classe ...
    Il suffit de créer une nouvelle class qui herite de System.Int32, aussi attention int en Int32 sont deux choses différentes.
    invite0f31cf4c
    Ok ... D'abord, merci beaucoup, vraiment, parce que y a pas eu des masses de mondes qui ont répondu.
    Bah est-ce que tu peux me montrer vite fait comment faire. Parce que j'ai peur qu'en appliquant ta solution, je ne puisse plus utiliser le typer int ...
    inviteb865367f
    Y'a pas de raison, en heritant de Int32 tu ne touche pas à la classe, tu fabrique un dérivé ..
    Par exemple tu peux insérer ton code ici :
    Code:
    class myInt32 : System.Int32
    public bool IsPrime()
    Ceci dit si c'est juste de cette methode dont tu as besoin autant créer une fonction qui prenne ton nombre en paramètre.
    invited3f1b45c
    J'ai eu le même problème que toi et j'ai trouvé la solution pour ceux qui travaillent sur le framework version 3 ou plus :
    public class MA_CLASSE_OU_JE_VEUT_CETTE_MET HODE
    public void test()
    // Ca fonctionne parfaitement
    bool test = Int32.IsPrime();
    private static bool IsPrime(this Int32 myInt32)
    bool result;
    // le code qui teste si c'est un nombre premier
    return result;
    voila
    invited3f1b45c
    Veuillez m'excuse j'ai fait une petite erreur :
    Code:
    public class MA_CLASSE_OU_JE_VEUT_CETTE_METHODE
    public void test() {
    Int32 myInt32 = 45; // Par exemple // Ceci fonctionne parfaitement bool test = myInt32.IsPrime();
    } private static bool IsPrime(this Int32 myInt32) {
    bool result; // le code qui teste si c'est un nombre premier return result;
    PS: Désolé pour le double message, je ne suis pas arrivé a éditer l'ancien.
  1. Nom d'une méthode pour trouver le max d'une fonction inconnue
    Par invite6e4f6d01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2007, 15h22
  2. [Tmote Sky] Ajout d'une antenne externe
    Par invite97f7c117 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 11h41
  3. ajout d'une pédale sur un glonfleur de ballons
    Par invitea19d7b71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 21h16
  4. ajout d'une installation électrique
    Par invitebc101eea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 04h44
  5. Classe d'une fonction
    Par invite39dcaf7a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/03/2005, 20h40
