Sirène alarme 120dB
Sirène alarme 120dB
    invitecd65ab9e
    Sirène alarme 120dB
    je dispose d'un boitier de sirène (d'alarme) extérieure pour maison factis et j'aimerais lui insérer une vrai sirène...
    je trouve des montages sur le net avec deux ne555, mais la puissance de sortie est faible.
    Avez-vous un schéma pour amplifier à + ou - 120dB comme les sirènes professionnelle du commerce?
    quelqu'un a-t-il déjà réalisé une sirène de ce type?
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : Sirène alarme 120dB
    ce genre de sirène doit être homologuée et déclarée en mairie...
    donc vas acheter (c'est pas bien cher) au castomerlin du coin.
    invitecd65ab9e
    merci du conseil,
    quel type de sirène me conseilles-tu d'acheter (piezzo,sirenes a chambre a compression,sirene a turbine)?
    ces sirènes ont un circuit intégrés qui produit du son ou il faut en ajouter un?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par chris3be Voir le message
    merci du conseil,
    les sirènes piezzo et chambre de compression sont électroniques mais sont entièrement fonctionnelles avec leur électronique, à turbine c'est mécanique comme en 40'
    invite71a6c60d
    Je travaille dans les sirenes a incendies (je n'ai malheureusement pas le droit de te donner un schema)
    Mais en gros les sirenes 120 dB que l'on vend on tout d'abord une bonne base acoustique:
    A la sortie du piezo tu as peut etre 100dB une fois que tu scotche le piezo au haut parleur ca s'emplifiea 110 120...
    120 dB est la limite extreme legale. Et le haut parleur doit se placer a une certaine hauteur s'il atteind cette puissance.
    invitecd65ab9e
    merci, où puis-je trouver des piezo de ce type?
    ps: je suis de belgique
    comme tu travailles là dedans, tu n'en vends pas?
    sw338965
    100dBs ou 120dBs, cela ne veux rien dire car cela doit correspondre à la distance entre le sonomètre et la sirène.
    100 dbs à 1m ou à 3m, c'est pas la même chose!!
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    invite71a6c60d
    La norme en alarme Incendie c'est de mesurer a 1 metre, mais la encore certain mesure a 3m.
    Les chinois pour booster leur chiffre mesurent a 30cm...
    invitecd65ab9e
    merci de vos réponses,
    finalement j'en ai trouvé une complète pour 25€
    alors je me casse pas la tête.
    Discussion terminée et encore merci à tous
  1. Alarme Delta Dore 4.00 : sirène ne veut pas s'arrêter ?
    Par narita dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2011, 12h45
  2. [Divers] Sirène Alarme maison
    Par inviteca4fc5aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2011, 09h32
  3. sirene
    Par invite079cfaa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2010, 14h13
  4. Ajout d'une sirène a une alarme autonome
    Par invite2f077532 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/09/2009, 20h36
  5. sirene
    Par invitef34c1c12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2006, 00h02
