Concevoir une alimentation à découpage, pour un PPE
    invite67c9da78
    Question Concevoir une alimentation à découpage, pour un PPE
    Bonjour à tous:
    Voilà, je suis en Terminale S.SI, et je fais partie d'un groupe de 4 élèves qui planchent sur un projet de volets battants automatiques. On a choisi un vérin électrique LA32 de chez linak qui fonctionne en 24V/5A DC. On a également préféré de construire nous-même le boîtier de contrôle, ( car pas moyen de voir leur contenu pour pouvoir le modifier) et c'est là qu'arrive le problème :
    Je dois m'occuper de l'alimentation, et fournir du 5V et du 12 V pour la partie commande, et bien sûr les 24V du vérin, alors voilà:,
    -Je pensais utiliser comme le montage ci-dessous, (c'est à dire avec une conduction directe):
    mais je ne parviens pas à trouver des règles de calculs pour le réaliser.
    . Comment commander les transistors T1 et T2 ?
    . Faut-il modifier la fréquence (la passer à 100kHz par exemple) pour rendre la puissance plus efficace, car j'ai cru comprendre que ces transistors ne peuvent marcher que 50% par cycle ? Si oui comment ?
    . Est-il possible que ce montage puisse s'occuper des 3 modifications ?
    . Que me conseilleriez-vous comme composants ?
    Toute remarque, critique et conseil est la bien venue.
    inviteede7e2b6
    Re : Concevoir une alimentation à découpage, pour un PPE
    un conseil ,
    OUBLIE TOUT DE SUITE L'ALIM À DÉCOUPAGE.
    ce genre de développement demande de vastes compétences en électronique , HF, électro-magnétisme , physique , etc.... rien que l'étude du transformateur est tout un calcul , y'a des softs qui aident, mais c'est pas de la tarte
    même à bac + 5 j'en connais un paquet qui sont incapables de développer ce genre de truc.... il faut savoir rester à la hauteur des ses possibilités.
    donc reviens à une alim classique , transfo 50 HZ redresseurs etc... ça t'évitera des nuits blanches pour des nèfles.
    invitefaaca50b
    +1 alim traditionnelle mais regulation en aval avec des regulateurs decoupage c'est faisable...
    invite67c9da78
    Merci pour vos réponses.
    Si j'ai bien compris, il suffit juste d'un transfo, d'un régulateur, d'un pont de diodes, etc...
    merci de bien vouloir me donner quelques formules pour l'alimentation ou bien un site approprié, plz !
    invitee05a3fcc
    Voir la rubrique "alimentation" http://f6crp.pagesperso-orange.fr/elec/index.htm
    Voir la rubrique "alimentations" http://www.sonelec-musique.com/elect...lisations.html
    invite67c9da78
    Merci beaucoup ! C'est exactement ce que je recherchais ! Je vais pouvoir enfin avancer à partir de maintenant.
    Encore merci !
  1. concevoir une alimentation sans trasformateur de 380v/12v
    Par invitebd8006af dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h04
  2. Alimentation a découpage pour éléver une tension 12v en 24V
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 16h53
  3. Petite question sur une alimentation à découpage .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 20h22
  4. alimentation à découpage pour un ampli audio ?
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/03/2008, 20h40
  5. tester une alimentation à découpage
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 08h13
