tester une alimentation à découpage
    invite83296f8d
    j'ai un probleme avec une alimentation à decoupage qui est alimentée en 220v, qui me sort du +12, -12 et +5V. Enfin en theorie parceque elle ne sort plus rien....J'ai pû tester au voltmetre une tension à l'entrée du transformateur ( 600v en alternatif ou 300v en continu...mais ça faut que je verifie...)ensuite plus rien.
    Je sais qu'il faut tester une alim a decoupage en charge mais comment puis je proceder? que puis je brancher en sortie pour essayer?
    d'autre part sachant qu'a la sortie du bornier il n'y a rien, est ce que je peux brancher une charge directement au secondaire du transfo?
    Derniere question: pour sortir un +12, -12 et 5v, faut il un transformateur à double enroulements? il n'y a plus de reference sur celui de la carte, je n'ai rien pu trouver siur le net
    merci de votre aide
    Re : tester une alimentation à découpage
    Bonjour chris51200 et tout le groupe
    Citation Envoyé par chris51200 Voir le message
    ... je n'ai rien pu trouver siur le net ...
    Tu peux toujours commencer à lire ceci
    http://forums.futura-sciences.com/thread38753.html#13
  1. alimentation a decoupage
    Par inviteead34f4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 10h55
  2. Alimentation à découpage
    Par invite4d2ab5e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 21h43
  3. tester une alimentation ATX
    Par Lycaon dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/04/2007, 22h24
  4. Alimentation à découpage
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 11h03
  5. alimentation a découpage
    Par invite063b7d7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2005, 10h30
