chauffage 110v vs 220
    invite0eecb5e2
    Smile chauffage 110v vs 220
    moi j'ai une question que je me pose depuis longtemps, quel type de méthode de chauffage entre une chaufrette sur du 110v et une sur le 220v est le plus économique... en tenant compte que oui celle de 220v va produire plus de puissance, mais si celle-ci permet de réchauffer une piece a 20 degrer en 1hr, et que par exemple celle de 110v qui est moins puissante la réchauffe en 2hr, niveau consommation de puissance, il y aura tu une différence majeure entre les deux sur notre facture d'électricité? si oui, laquel a le meilleur rendement? j'estime celle sur le 220 mais d'autre avis et explication sont bienvenue.
    merci d'avance pour vos réponses
    gcortex
    Re : chauffage 110v vs 220
    si l'edf te fournit du 110, utilise du 110
    si l'edf te fournit du 220, utilise du 220
    tous les chauffages ont un rendement de 100% (Pth = Pelec)
    mais à puissance égale, en 220, le courant est 2x plus faible
    donc 4x moins de perte dans les fils (RI²)
    de toute façon, les fils chauffent ta maison,
    donc peu de pertes
    invite936c567e
    gcortex a dit l'essentiel.
    Maintenant, si le chauffage n'est pas en marche tout le temps et qu'il faut attendre avant d'avoir la température escomptée, alors plus longtemps on attend (dans le froid) et plus on économise d'énergie. En poussant le raisonnement à l'extrême, on peut ne plus chauffer du tout et porter de gros pulls en attendant l'été, et là on a le rendement maximum .
    invite936c567e
    Cela dit, si le chauffage est commandé par un système domotique de manière à s'allumer avant l'arrivée des occupants de la maison et juste assez tôt pour garantir la température de confort, alors il est préférable d'avoir une puissance de chauffage plus importante. Cela se traduira par une période de chauffe plus courte, un température moyenne sur la journée moins importante dans la maison, des pertes avec l'extérieur plus faibles, et donc des économies d'énergie.
    Mais c'est un cas très particulier (présence d'un contrôle domotique du chauffage) et qui n'est significatif que pour des pertes thermiques importantes au regard de la période d'absence des occupants (maison très mal isolée pour une période d'absence de plusieurs heures par jour, ou maison assez bien isolée pour une période d'absence de plusieurs jours).
    invite936c567e
    Tout ceci n'est bien entendu valable que pour un chauffage thermostaté.
    Dans le cas contraire, la température dans la maison, et par voie de conséquence les pertes, seront d'autant plus élevées que la puissance sera importante.
    gcortex
    la consommation est égale aux pertes par les murs et les fenètres
    le top c'est un programmateur hebdomadaire qui se met en route 30mn avant qu'on rentre du boulot
    Tambiant plus faible = moins de pertes
    invite0eecb5e2
    bon merci ca répond a ma question, ma pouvoir mieu argumenter avec mon bo pere lol
  1. détecteur de radon 110V-60Hz derrière un transformateur 110V-50Hz ?
    Par invite378fd0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 16h24
  2. Transformation de modules en 110V sur 220 V besoin d'aide .
    Par invite85fc623e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/11/2007, 17h15
  3. [Brun] eldriver 110v
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 18h23
  4. alim 220 15v 150w---220 24v 250w
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 20h45
  5. Protection 110V
    Par invite3846f5ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2005, 20h08
