[Energie] Filtre emc FLYBACK
Filtre emc FLYBACK
    inviteb5a95b47
    Filtre emc FLYBACK
    j'essaye de dimensionner un filtre anti parasite pour mon alimentation à découpage mais me voila dans l'impasse.
    La plupart des selfs de mode commun sont définies pour 250Vac alors que mon alimentation elle fonctionne jusqu'à 440Vac.
    Avez vous deja vu des selfs de mode commun avec ce type de tension de fonctionnement ?
    Egalement connaissez vous de bonne note d'application pour dimensionner ce type de filtre ?
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Filtre emc FLYBACK
    Il faut essentiellement filtrer en différentiel et en mode commun jusqu'à un rang élevé d'harmoniques...
    Le dimentionnement doit tenir compte du courant ( saturation possible de la ferrite)
    Quant à la tension, on trouve dans le catalogue Schaffner des filtres qui tiennent plus de 250 V.
    http://www.schaffner.com/fileadmin/m...rm_Catalog.pdf
    tontonchristobal
    Lightbulb Re : Filtre emc FLYBACK
    WURTH propose un ouvrage (gratuit je crois), c'est la trilogie des inductances. Une mine d'informations avec des exemples de filtres.
    http://www.we-online.com/web/fr/inte...llkommen_1.php
    invite5637435c
    Les capacités d'entrées qui doivent être des X1 comme celle-ci par exemple, adapté à ton besoin:
    http://www.digikey.com/product-detai...975-ND/2704629
    Pour le filtrage en entrée, il faut calculer ton filtre selon ce que donne la mesure des harmoniques générées sur le secteur, à effectuer sans filtre, qui dépendent complètement de ton design.
    Le filtre sera de préférence un -40dB (cellule LC) ou -60db (filtre en PI CLC).
    La tenue en tension dans le cas d'une inductance de MC sera faite en utilisant soit une barrière entre les 2 bobinages (un morceau de FR4 par exemple comme cloison), soit un fil enrobé de PFE.
    Si la puissance de ton AC/DC est faible tu peux te contenter de mettre 2 inductances simples sur chaque phase telles que celles-ci:
    https://katalog.we-online.de/pbs/dat...7447728215.pdf
    Avec les 2 capa de chaque coté.
    Ou un filtre en PI, généralement avec 2 capa de 220nF/X1 et une self de MC.
    Par exemple ça:
    http://media.digikey.com/pdf/Data%20...S%20Series.pdf
    Ne pas oublier de mettre les 2 capa classe Y2 entre chaque phase et la terre.
    Attention aussi au routage.
    Mettre des filtres pour le filtrer les modes conduits c'est bien mais si le routage du filtre est mal fait, le remède peut être pire que le mal...
    invite5637435c
    Selon les normes à atteindre, il faudra adapter et être suffisamment équipé pour pouvoir tester avant de se ramasser en beauté au labo .
    Par exemple avoir un analyseur d'harmoniques est un minimum.
  1. flyback 400vac
    Par inviteb5a95b47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2015, 17h01
  2. transformateur flyback
    Par invitea57f7d3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 21h14
  3. Un Flyback par APJ ?
    Par inviteea7f6e82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2010, 11h57
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 15h49
