[Analogique] Déporter(éloigner) un récépteur IR ??
    invitebbc909eb
    Bonjour, j'ai une chaine hifi placer chez moi sur un meuble dans un coin, celle ci a une télécommande infrarouge, mais est inutile dans ces conditions car il manque de place pour viser le récepteur, et je pensais simplement le démonter puis le déplacer de 5 a 10m avec ses 3 fils pour le fixer ailleurs, mais est-ce correct, y a t-il des pertes si je monte ce système et faudrait t-il un petit ampli ?
    Merci.
    invite1d577638
    Re : Déporter(éloigner) un récépteur IR ??
    Tu as testé en ajoutant un petit miroir à l'endroit qui va bien ?
    Après ton souci n'est pas clair... Le signal de ta télécommande n'arrive pas à atteindre le récepteur de ta chaine ?
    invitee05a3fcc
    invitebbc909eb
    Yoruk: un miroir non car je veut carrément changer de pièces le récepteur ^^, je souhaite donc déporter le récepteur ir de la chaine hifi pour ne pas avoir a se déplacer pour changer le volume avec la télécommande.
    Merci daudet mais sa fait un peu chère pour sa je préfère bricoler un petit montage
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par urtechnic Voir le message
    Un p'tit montage ? Pas évident à mettre au point si tu n'as pas d'oscilloscope .
    Pour le prix, je t'ai donné le premier lien trouvé. Ca existe peut être en moins cher .
    invitebbc909eb
    Même un ampli simple a mettre en œuvre ? je peut tester simplement en même temps avec la télécommande en rebranchant le récepteur, mais avant sa (je n'est pas encore essayé), mais savez vous si pour 10 mètres ou plus il faut un ampli ?
    invitee05a3fcc
    As tu une petite idée de la nature des trames transférées par l'infrarouge? Non
    As tu une petite idée du problème d’éblouissement/parasitage du capteur opto? Non
    Car si tu savais tu comprendrais que ton ampli simple est une utopie .
    invitebbc909eb
    Oui ! mais je n'y avait pas pensé
    invitee05a3fcc
    Et ces problèmes là ?
    invitebbc909eb
    Avec un ampli oui je voit, éblouissement ? au niveau de la réception des ondes ir ?
    invitee05a3fcc
    Tu vois bien que la photodiode de réception est insensible (relativement !) au niveau d'éclairage ambiant . A ton avis? c'est fait comment ?
    invitebbc909eb
    La je ne vois pas le rapport ? oui je sais qu'il y a des perturbations ambiantes mais pas plus que si le récepteur était monté sur la chaine ??
    invitee05a3fcc
    Mais le récepteur sur la chaine utilise une procédure pour éviter l'éblouissement/parasitage du capteur opto
    invitee05a3fcc
    Si tu veux vraiment faire ton truc DIY , utilise un TSOP41xx en prenant xx= 30 , 36 , 38 ou 56 suivant la fréquence de la porteuse , un ampli avec un transistor et une LED infrarouge
    invite3a1051d7
    juste pour info
    je "bricole pas mal avec l'infrarouge et j'utilise des tSOP4138 (commande de train miniature )
    je programme la porteuse 38KHZ et le signal(code sony) avec un pic
    tout va bien
    pour avoir fait des tests le recepteur 38KHz laisse passer le 40Khz (surement de maniere plus degradée?)
    mais ça marche (je dirais plus tôt ça tombe en marche surement parceque l'ecart de frequence est faibe !)
    il faudrait donc des ensembles avec des fréquences bien differentes (30 et 35 par exemple ) pour que les recepteurs traitent seulement les signaux qui leur sont dédiés .
    Alain
    invitebbc909eb
    DAUDET78: heu.. non pas spécialement, juste un trous en façade et le récepteur collé, et c'est justement un tSOP41xx, c'est bien ce que j'appelle le récepteur et j'ai une télécommande avec.
    alainav1: Oui c'est aussi ce que j'ai
    invitee05a3fcc
    Et c'est répondre à laquelle de mes question ?????
    invitebbc909eb
    Non il est simplement collé sur la face de la chaine
    Tu me conseille d'utiliser un TSOP41xx, mais il y en a déjà un sur la chaine ! et j'ai donc une télécommande qui va avec, merci pour l'idée de l'ampli a transistor mais je ne vais pas recréer le système.
    invitee05a3fcc
    Qui sert à rien car non visible par ton émetteur I.R. !
    J'ai pas l'habitude d'user mon clavier pour rien . Alors , essaye de comprendre ce que je t'ai suggéré .
    invitebbc909eb
    C'est bien sa le problème...
    Ok après y avoir repensé je crois comprendre, tu me conseillerais de faire ce que fait le boitier dont tu me parlais au début avec un autre récepteur qui reçoit le signaux et les transmets vers une led IR qui elle même émet sur le récepteur de la chaine, c'est bien sa ?
    Un ampli de type LM358 irait il ?
    J'ai trouver ce montage qui serait bien l'idée je pense l'essayer;
    http://www.zen22142.zen.co.uk/Circui...face/irext.htm
    invitee05a3fcc
    Ben oui ....
    Tu n'as pas besoin d'amplifier en tension .
    Le MOC te sort un signal logique qui a la bonne forme pour attaquer une LED I.R.
    Manque de bol ! Ce signal logique ne peut pas délivrer beaucoup de courant. Hors il faut entre 10 et 100mA de courant dans la LED .
    Que faire ?
    invitebbc909eb
    Un ampli a transistor ? un AOP peu être ?
    invitee05a3fcc
    Oui
    un AOP peu être ?
    Et pourquoi ? Un AOP amplifie bien un signal analogique . Hors ici, tu disposes d'un beau signal logique tout ou rien .
    nornand
    un périscope !
    invitebbc909eb
    D'accord merci, un simple transistor comme le 2N2222 conviendrait il ? ou en faut il 2...
    invitee05a3fcc
    faut réfléchir au problème et parler de 2N2222 ou de NE555, ça sert à rien .
    Un bon cahier des charges et le problème est à moitié résolu :
    - Tu as un signal de 0V ou de 5V
    - Tu ne peux pas tirer beaucoup de courant sur le TSOP qui génère ce signal (voir la datasheet)
    - Quand tu as 0V , la LED I.R. doit être "Off"
    - Quand tu as 5V , la LED I.R. doit être "On"
    - pour que la LED I.R. soit "On", il faut lui envoyer un courant entre 5 et 20mA (pas besoin de KA , la LED est proche du capteur à piloter)
    Cogite ... je vois au moins deux solutions simples (quand je dis simple, c'est sans Arduino ...)
    invitebbc909eb
    Un transistor npn en ampli, un mosfet ? (j'ai du mal ce soir ^^)
    invitee05a3fcc
    Un truc qui ne devrait pas être trop idiot :
    Nom : Repeteur infrarouge TSOP 41xx.JPG
Affichages : 449
Taille : 8,4 Ko
    invitebbc909eb
    Tout est compris la dedans ? Pas mal niveau simplicité ! merci
  1. [Divers] Éloigner un passereau
    Par invite2273b31c dans le forum Jardinage
    Dernier message: 23/02/2015, 09h28
  2. Eloigner les pigeons !
    Par invite251f46ef dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/11/2014, 17h55
  3. Eloigner les termites
    Par invite3940304b dans le forum Jardinage
    Dernier message: 16/06/2010, 08h23
  4. [Zoologie] éloigner les frelons
    Par invite74bf9028 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/08/2007, 18h06
