[Energie] Chargeur défaillant ?
    lynyrd
    J'ai un transformateur pour tondeuse robot, il débite 42,4 volts.
    Alors qu'il devrait débiter:
    Primaire:220 volts
    Secondaire:31 volts
    Puissance:900 mAh
    La circuit imprimé a brulé
    Je me demandais si ce n'était pas le chargeur qui débite 42,4 volts, qui l'aurait fait bruler, à la sortie du chargeur d'origine, il y a un câble de 15 mètres !
    Est-il normal qu'a vide le chargeur débite 42,4 volts au lieu des 31 ?
    inviteede7e2b6
    Re : Chargeur défaillant ?
    pas claire ta question....
    c'est le chargeur d'origine , ou un autre
    lynyrd
    Celui d'origine.
    Mesure la tension en charge !
    lynyrd
    Pour mesurer la tension en charge, je dois connecter la carte qui est neuve (120€), je n'ai pas envie de la griller de nouveau
    Sur l'étiquette du chargeur indique 31v est-il possible qu'il en débite 42 ?
    Dernière modification par lynyrd ; 17/06/2016 à 17h37.
    invitef29758b5
    Salut
    Comment tu sais qu' il "débite" 42 V ?
    En plus ce n' est pas un chargeur .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lynyrd Voir le message
    Ce n'est pas un transformateur ... Mais un chargeur !
    Et , à vide, ta mesure n'est pas anormale
    lynyrd
    Salut
    J'ai mesuré avec un multimètre à la sortie du chargeur.
    11 volts de différence en n'étant pas en charge, cela ne fait pas un peu beaucoup ?
    invitee05a3fcc
    Tout dépend ce qui est dedans ....
    Si c'est un transfo, un pont de diodes et un condensateur, à vide tu mesures 42V et en charge , entre 30 et 35V .
    Sachant qu'un secondaire qui donne 30V AC donne , à vide et après redressement et filtrage, une tension DC 30*1,4142= 42,42640V DC
    Fais la mesure en charge à la moitié du courant max.
    Et si tu as peur de l'abimer laisse-là dans son emballage d'origine et n'y touche plus !
    lynyrd
    As-tu 120€ à débourser pour faire des essais ? Moi pas
    invitee05a3fcc
    - Soit tu mets ta carte en déco dans un cadre sur ta cheminée
    - Soit tu fais le test Antek en #10
    De toutes les façons, faut vivre dangereusement et tes 120€ , ils sont déjà sortie de ton morlingue !
    lynyrd
    Je ne sais pas ce qu'il y a dedans il est moulé, voici un photo du chargeur qui est assez imposant.
    Nom : IMG_2379 (Copier).JPG
Affichages : 111
Taille : 35,4 Ko
    lynyrd
    - De toutes les façons, faut vivre dangereusement et tes 120€ , ils sont déjà sortie de ton morlingue !
    J'ai pas les moyens de sortir encore 120€ si l'essai foire !
    invitee05a3fcc
    On t'as demandé de chargé ton alimentation avec la moitié du courant max,
    Tu le fais ou pas ?
    lynyrd
    Tu le fais ou pas ?
    Et comment dois-je faire ?
    Je coupe le chargeur en deux
    Dernière modification par lynyrd ; 17/06/2016 à 20h43.
    invitee05a3fcc
    Mr de la Palisse te dira : Tu mets une résistance de charge qui, sous 30V consomme 450mA
    lynyrd
    Désolé, je ne m'y connais pas en électronique et je n'ai pas de résistance.
    Il n'y a pas un autre moyen ?
    Dernière modification par lynyrd ; 17/06/2016 à 20h50.
    invitee05a3fcc
    Tu mets une résistance de charge de 60 ohms 20W et tu mesures la tension
    lynyrd
    On trouve ça dans quoi et ça ressemble à quoi ?
    invitee05a3fcc
    lynyrd
    Merci, je vais voir si je peux avoir ça et tester, je vous tiens au courant.
    invitee05a3fcc
    J'ai parlé d'une charge de 60 ohm . Je te propose des 20 ohm . Comment tu vas faire ?
    Bjr à tous,
    Y a ça , aussi:
    http://www.googleadservices.com/page...w-11x43mm.html
    Avec 3 en série, ça fait...36v et 15 watts.
    Bon WE
    lynyrd
    les mettre en série ?
    invitee05a3fcc
  1. chargeur NIMH bq2000 pour chargeur photovoltaïque portable
    Par invitee74aa072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 11h37
  2. Défaillant à la fac
    Par invited3979e9d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/01/2014, 22h04
  3. [Divers] Abs defaillant sur 207
    Par hondolayne2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2010, 07h53
  4. ECS défaillant
    Par invitec75aa196 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 16h33
