[Autre] fabriquer une jolie sonnerie pour mon tel fixe
    keruels
    Je souhaiterai fabriquer une jolie sonnerie pour mon tel fixe.
    Pour ce faire j'ai utiliser le schéma ci joint pour récupérer la tension du tel lorsque un appel est passé. Mais à la place de la lampe 6V, j'aimerai actionner une boite à musique qui fonctionne avec un moteur qu'il faut alimenter avec une pile de 1,5V.
    C'est peut être pas compliqué mais je ne sais pas comment branché cela à la sortie de l'optocoupleur. Mon idée serait aussi que le circuit puisse faire que la mélodie continue entre les sonneries (comme la position basse du switch sur le schéma).
    Quelqu'un saurait m'aider ?
    invitee05a3fcc
    Re : fabriquer une jolie sonnerie pour mon tel fixe
    C'est plus simple de donner le lien sur le site où tu as trouvé le schéma ....
    https://www.sonelec-musique.com/elec...nerie_001.html
    - Tu alimentes en 6V ton truc
    - Tu remplaces la lampe par ton moteur avec une résistance série (à déterminer en fonction de la consommation du moteur)
    keruels
    Merci pour ta réponse, ca me donne une piste.
    N'y a t il pas moyen de refaire un circuit pour une alim en 1,5V, ca serait pratique pour moi de le faire fonctionner juste avec une pile ?
    invitee05a3fcc
    Il faut au moins 3V pour qu'un montage fonctionne .
    Ton moteur consomme combien ?
    invitee05a3fcc
    Tu peux tenter un condensateur série de 1µF 160V qui attaque par un pont de diodes un relais avec une bobine de 48V DC
    Par contre il risque de retomber à chaque fin de sonnerie ......
    keruels
    J'ai mesuré 50mA.
    J'ai essayé de le faire tourné sous 3V et il marche mais évidemment trop vite et si je rajoute une résistance série (100 ohms) pour le ralentir, il ne marche plus du tout ? Je ne comprends pas ? Une idée ?
    invitee05a3fcc
    Faut lui mettre une résistance série de 1,5/0,05=30 Ohm
  1. Fabriquer double vitrage phonique fixe
    Par invitecd28f5be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/05/2016, 02h40
  2. Remplacer sonnerie mécanique du téléphone fixe
    Par invite24d8733d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2013, 18h07
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 04/05/2012, 21h44
  4. Acheter ou Fabriquer son PC fixe ?
    Par invite8abf2842 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/06/2011, 21h12
  5. fabriquer un ordi fixe
    Par invitecf1d8952 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/12/2008, 21h20
