Acheter ou Fabriquer son PC fixe ?
    invite8abf2842
    Talking Acheter ou Fabriquer son PC fixe ?
    Bonjour, j'ai le projet de me racheter/fabriquer avec différentes pièces un nouvel ordinateur (fixe cette fois) pour une utilisation surtout consacrée aux jeux vidéos.
    Ayant eu beaucoup de problèmes avec mon ordinateur portable (carte graphique trop faible, surchauffe ...) je décide donc d'utiliser exclusivement mon pc portable pour le traitement de texte et surfer sur le net.
    Je voudrai avoir votre avis sur le type d'ordinateur que je pourrai acheter ou les différentes pièces à acheter pour faire ma propre tour, je favorise donc la performance pour les jeux vidéos, et la rapidité de l'ordinateur.
    Mon budget est de 500 à 800€ avec l'écran. Pour l'écran, j'aimerai un 17 pouces minimum.
    Merci d'avance.
    wizz
    Re : Acheter ou Fabriquer son PC fixe ?
    pour jouer à quels jeux plus précisement?
    invite8abf2842
    Tous types ! Plus pour les jeux récent pour pouvoir les lancer avec de bons graphismes !
    Sinon je joue aussi à des FPS en ligne comme Counter Strike ou Team Fortress 2.
    wizz
    pour les jeux préhistoriques, pas besoin de les nommer, tels que CS
    par contre, il est impératif de connaitre les jeux modernes dont tu comptes y jouer, parce que tous les jeux ne nécessitent pas la même config, parce qu'il y a jeux récents et jeux récents
    sinon, tu peux regarder au dos du boitier, où il est toujours indiqué la config minimale pour y jouer (ne pas y faire attention), et parfois la config recommandée (s'y référer de préférence à cette dernière)
    invite8abf2842
    Mass Effect 2 (puis le 3 qui va sortir), Battlefield Bad Company 2, Fable III, NBA 2K11, PES 2011, ... Je pourrai t'en citer des tonnes et des tonnes.
    C'est pour cela que je voudrai savoir si il n'existe pas une configuration "minimale" pour un pc fixe dit de "gamer" ? Et si un cela est plus intéressant de l'acheter ou de le faire soit-même ?
    wizz
    pas des tonnes, mais les plus exigeants seulement
    http://www.jeuxvideo.com/jeux/pc/000...occer-2011.htm
    PES 2011 ne demande qu'une config "modeste"
    Config conseillée : Windows XP/Vista/7, Intel Core 2 Duo 2,0 GHz ou équivalent, 2 Go de RAM, Carte graphique 512 Mo GeForce 7900 ou Radeon HD 2400
    en revanche, on passe à la catégorie supérieure avec mass Effect 2
    http://www.jeuxvideo.com/articles/00...ect-2-test.htm
    Config conseillée : Intel Core 2 2,6 Ghz ou équivalent AMD, 2Go de Ram, ATI Radeon HD 2900 XT ou NVIDIA GeForce 8800 GT
    il est à parier que la suite demandera une config encore plus gourmande
    quant à ce batlefield, c'est...encore un cran au-dessus
    http://www.jeuxvideo.com/articles/00...-2-preview.htm
    Config conseillée : Windows Vista ou Windows 7, Processeur : Quadcore, 2 Go de RAM, carte graphique GeForce GTX 260 512 Mo
    (à mon avis, c'est plutot 4Go de ram)
    bref, en fonction de tes jeux, les plus gourmands, et en fonction de ce que tu comptes jouer dans les 1 voire 2 prochaines années, alors tu sais à quoi t'attendre comme config recommandée (puisque tu voudrais que ce soit fluide pour que jouer soit une partie de plaisir, que ce soit rapide, etc...)
    invite8abf2842
    Ok pour la partie config', je vais m'en tenir au fiche jeux comme vous me l'avez recommandé
    Néanmoins, quelle solution est la plus économique/sûre entre faire son ordinateur ou en acheter un déjà complet ? Sinon pour l'achat de pièces pour ordinateur, auriez-vous un site spécifique de confiance ?
    inviteb082c813
    pfff , c est quoi ces config.??????
    vous voulez qu il le gharde 1 ans ou quoi ????
    config. sur cdiscount a faire soit meme
    proces. :Intel SandyBridge Core i5 2400 167,21 €
    CM : Gigabyte H67M-UD2H-B3 v3.0 92,96 €
    CGraph : Sapphire AMD HD 6850 1Go GDRR5 142,99 €
    memoire:OCZ Reaper 4Go DDR3 1600MHz C8 42,99 €
    boitier : Thermaltake V3 39,99 €
    DD : Seagate 1To 32Mo 3.5" 7200tr/m 44,90 €
    lecteur dvd : Samsung SH-S223B/BEBE 14,85 €
    alim. : Corsair CMPSU-500CX 500W 49,95 €
    ecran : AOC 22" F22S 99,99 €
    frais de garantie en cas de panne 50€
    et juste l ecran qui passe en 22" le total est de 730€ environ
    avec le reste de quoi ajouter anceinte et clavier/souris
    sa devrais pouvoir se tenir a 800€€€ tous rond
    bons par contre pour le couple Proc/CM vu que c est souvent des vente flash on peut avoir plus ou moin mieux mais dans l ensemble c est se que j appel une config de gamer pour se budget
    wizz
    On lui montre le genre de config qu'il faut pour jouer (confortablement) aux jeux qui existent, parce que cette config recommandée est écrite sur le boitier CD, a été testée par des sites informatiques. De cette manière, il sait quelle est la config à ne pas decendre en dessous.
    La suite, c'est un autre problème. S'il a envie de jouer aux futurs jeux dans le même genre, alors il saudra qu'il faudra surdimensionner la config initiale, et qui tiendra le coup plus ou moins longtemps
    lorsqu'on monte une config, fait un devis, spécialement pour un budget restreint, on ne se base jamais sur des ventes flash, sur des opérations ponctuelles. Parce que cette promo peut ne plus être valable dans 2 jours, et pas une autre opération avant des semaines ou des mois (pour un tel prix). On se base toujours sur le prix "normal". Ensuite, si on trouve une bonne affaire au bon moment, alors c'est le bonus
    le problème de ces opérations ponctuelles, c'est qu'en cas de panne, la garantie est toujours valable...mais qui peut se faire via...un remboursement de l'achat
    Juste pour exemple. On pourrait tomber sur une bonne affaire, un CPU très performant (ou autre chose) normalement à 200€ mais bradé à 50€ (pour X raisons, comme liquidation d'un magasin). Youpi, avec cette différence, on peut alors reporter cette somme vers un autre composant, ou acheter des choses en plus. Bref, on va alors claquer tout le budget
    Puis au bout de 1 mois, le CPU claque. Direction SAV...qui ne peut pas trouver le même produit au mêem prix (et pour cause!). Alors soit ils achètent ce composant plein tarif pour te l'envoyer. Soit ils te remboursent l'achat. Tu récupères donc 50€
    Si tu as de la chance de tomber sur une nouvelle promo, sur un composant compatible et de même performance, alors jackpot, tout ira bien
    Mais dans le cas contraire, soit tu paies plein tarif (200€), mais tu ne peux pas parce que tu as claqué tout le budget
    Soit il y a des promos, petites promos à 150€. Là non plus, tu ne peux pas pour les même raisons
    Soit tu achètes un composant compatible. Mais pour 50€, ce sera un CPU entrée de gamme, qui ne sera pas suffisant pour l'usage dont ce PC est destiné
    Et enfin, soit tu attends jusqu'à trouver une promo similaire. Et ça peut durer plus ou moins longtemps. Et ça veut dire que le PC est inutilisable pendant la même durée
    invite8abf2842
    Merci Killing ! C'est sympa un peu de voir les config' de bases pour pouvoir tenir minimum 2 ans
    Sinon je ferai comme Wizz me l'a conseillé (Si je prenais la décision de le faire seul) et je n'achèterai peu (ou pas) de composantes en prix cassés (ou offre promotionnelle) car c'est beau de faire de bonnes affaires mais si c'est pour les payer après plus cher et que son PC soit immobiliser cela serait dommage Et je crois que tous "addict" de PCs me comprendrai ! =P
    wizz
    tu n'as pas compris
    si on me vend exactement le même composant 100€ moins cher, alors ce serait vraiment con de le refuser
    c'est juste qu'il ne faut pas se faire des illusions avec un budget limité, puis en ne prennant que des super promos et de claquer le reste de son argent dans autres choses
    en gros, si tu peux acheter moins cher que ce qui a été prévu, alors profite en. C'est le jackpot, le bonus. Faut juste ne pas gaspiller cet argent économisé pour le au cas où...
    Par exemple, si tu arrives à acheter une carte graphique avec 100€ de remise, alors oui, pourquoi refuser. Sauf qu'il ne faut pas dépenser ces 100€ économisé dans un boitier blingbling (ou un clavier blingbling fashion), parce qu'il se pourrait que tu aies besoin de ces 100€ plus tard, on ne sait jamais...
    invite8abf2842
    Ok j'ai compris Wizz
    Bon et bien je vais me renseigner sur les différentes composantes et regarder comment bien assembler ces composantes !
    L'achat se fera fin Avril et bien sûr je vous tiendrai au courant !
    Si jamais vous avez mieux à me conseiller d'ici là je serai ravi de prendre vos avis Ou si jamais vous avez d'autres bons conseils je serai tout ouïe ! =)
    invite8abf2842
    Une petite question (encore ) :
    Est-il possible de recevoir internet par Wi-Fi sur un PC fixe ?
    Si oui, comment ?
    Sinon je sais qu'il existe le moyen du courant porteur au cas où !
    wizz
    gougueuler : "clé usb wifi"
    invite8abf2842
    Voila je n'ai toujours pas acheter mon pc (ne vous inquiètez pas cela va arriver :P) mais j'ai continuer mes recherches.
    Et voila quelques conseils sur lesquels je voudrai votre avis :
    Processeur : un Core i7 serait plus appréciable
    Disque Dur : 500 Go serait suffisant mais avec 64 Mo de cache
    4 Go de RAM c'est ok !
    Voila je sais que la décision finale me reviendra mais avoir des avis divers et variés m'intéresse
    PS : La plupart des objets se trouvent sur Cdiscount (pas tous) mais je voulais savoir si vous ne connaissiez pas d'autres boutiques en ligne ou magasins implantés en ville spécialisés pour ce genre de produits ???
    invite3e4f8143
    Si tu ne veux pas dépenser une fortune, abandonne le i7 et prend plutôt un phenom II x6, pour des très hautes performances et surtout moins chère qu'un i7.
    Après pour le reste, franchement libre de tes choix.
    Je te laisse à disposition un site comparateur de prix selon plusieurs boutiques.
    http://www.rue-hardware.com/
    Après pour les sites, Cdiscount je connais pas trop mais tout est à prix casser ! J'ai vraiment un doute dessus, mais sinon pixmania, ldlc, gros bill, ou matériel.net sont de très bon site.
    Et te sens-tu capable de monter entièrement un pc?
    invite8abf2842
    Pour le montage, je me ferai aider par un ami qui a déjà monté son pc lui-même !
    Sinon pour le processeur, je vais rester sur le i5. Néanmoins, je prendrai un dual ou un quad core !
    De plus, j'ai oublié un point important qui est le système d'exploitation : Je sais qu'il me faut windows 7 mais quelle version choisir sachant que je focalise l'utilisation de celui-ci principalement pour les jeux ?
    invite5c2ee507
    Je dirais plutot acheter le PC fixe , avant c'était plus rentable car les composant étaient vraiment pas cher mais de nos jours cela devient plus cher je crois fabriquer con PC , alors qu'un pc fixe tu as la garantie , enfin c'est juste un avis parmi des milliers que tu pourrais trouver , d'autre part t'as quasiment tous les prix ### supprimé : suspicion de pub ici par exmple tu as les ordinateurs "lowcost" ou plus performant , ton budget c'est de combien d'ailleurs?
    Dernière modification par JPL ; 06/05/2011 à 17h05.
    invite8abf2842
    C'est marqué plus haut =D 800€ maximum !
    invite8abf2842
    Question sur l'écran il n'y a qu'une entré VGA alors que sur la carte graphique il y a que des sorties DVI-I et HDMI. Donc dois-je changer d'écran ???
    JPL
    Normalement il y a aussi une sortie VGA sur la carte.
    inviteb082c813
    on trouve aussi des adaptateur vga/dvi
    donc garde ton ecran
    wizz
    Citation Envoyé par YeYes Voir le message
    dans 99% des cas, la carte graphique est vendue avec un adaptateur DVI->VGA
    et si jamais il n'y en a pas (!), alors pas de panique. Fais un tour chez tes potes (sauf si tu t'appelles Robinson, 1 avenue de la plage...), et il y a surement un qui possède un adaptateur non utilisé (il fut un temps où certaines CG avaient 2 DVI et aucun VGA, et que le fabricant, haut de gamme, livre 2 adaptateurs avec)
    invite8abf2842
    Merci à tous !
    Voila j'ai acheté les pièces samedi et les ai reçu aujourd'hui !!!
    Je commence à monter mon ordinateur en suivant les instructions et pour un débutant je ne m'en sors pas si mal !
    Là c'est le moment où toutes les pièces sont placés et je cherche quels sont les branchements ? Où les placer ? ...
    Surtout pour la CG, le lecteur CD et la DD !
    wizz
    as tu lu le manuel de la carte mère?
    invite8abf2842
    Oui ne t'inquiètes pas j'ai réussi à traduire le manuel qui était exclusivement en anglais
    Sinon PC fini avec système d’exploitation installé, il ne reste plus que l'internet.
    Sur ce point je pense utiliser le CPL (courant porteur) car apparemment je subirai moi de perte de débit !
  1. fabriquer laser ou acheter
    Par invite42a33d41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2010, 05h26
  2. fabriquer un ordi fixe
    Par invitecf1d8952 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/12/2008, 20h20
  3. Fabriquer un buzzer électronique (ou acheter)
    Par inviteba6b0567 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 08h52
  4. Brouilleur d'ondes, où acheter, comment fabriquer?
    Par inviteaa442061 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2006, 21h24
  5. Ou acheter ou comment fabriquer un joggle ?
    Par invitee0040614 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2003, 17h57
