[Autre] cnc 3axe
cnc 3axe
    invite6a468eb2
    cnc 3axe
    je voudrai quelle que info sur les cnc 3 axe surtout sur le cote électronique je voudrai savoir que carte je peut utiliser pour fabrique ma cnc 3axe et avec quelle logiciel;
    merci de vos futur réponse
    invite6a468eb2
    Re : cnc 3axe
    si je branche mes moteur et mon pc a cette carte sa marchera ou non
    http://www.kitcnc.com/lpt/21-carte-3-axes.html
    cougar73
    Re : cnc 3axe
    ma boule de cristal me dit peut être, sans rien savoir sur les moteurs on peut pas vous répondre.
    invite6a468eb2
    Re : cnc 3axe
    pourrai tu me proposer des moteur
    invite1d577638
    Re : cnc 3axe
    Impossible de proposer des moteurs sans infos supplémentaires. La puissance et le type sont fonction des performances attendues par la machine, du matériau à usiner, des courses, et j'en passe.
    Bref, commence par un cahier des charges !
    invite3b7085e0
    Re : cnc 3axe
    Citation Envoyé par Yoruk
    Yoruk a raison, ce n'est pas un petit projet à faire, sans cahier des charges préalable ou la moindre estimation du besoin, cela risque d'être compliqué.
    Tu peux déjà t'inspirer de projets d'auto-construction qui ont aboutis, tu trouveras pléthores d'informations en suivant ce lien :
    http://www.usinages.com/forums/proje...sinage-cnc.43/
    Pour les logiciels à utiliser, tout dépendra de ton ordinateur : Les ports disponibles, la puissance, l'O.S installé... Bref, va falloir gratter du papier avant d'usiner !
    tchitchou
    Re : cnc 3axe
    Et sinon, tu en es où de tes autres projets ;
    l'électrolyseur,
    le robot écrivain,
    le robot sur chenilles,
    le recycleur de plastique pour imprimante 3d,
    surveillance avec raspberry pi,
    le capteur de force,
    la pince robotique,
    le télescope,
    et cætera ?
