calcul composants externes NE555
    invitef52e706b
    Arrow calcul composants externes NE555
    salut alors voila mon "probleme":
    je veut avoir en sortie de mon NE555 une tension de période 64 us soit 15.6 kHz avec un rapport cyclique de 1/8 , il doit etre monté en astable? ,je pense.
    J'ai joint les formules du montage astable mais moi je veux t1 = 8µs et t2 = 56µs , ce qui d'après la formule est impossible car t1 sera toujour plus grand que t2.
    Aussi je narive pas pa a resoudre ces équation car j'ai 3 inconnue que je doit trouver :R1 , R2 et C1
    merci de m'aider
    invitee45b5732
    Re : calcul composants externes NE555
    Je veux bien t'aider mais quel temps correspond à l'état bas et quelle correspond à l'état haut
    invitecde076c2
    utilise le logiciel 555 designer il te calculera tout ca tout seul. Avec 555 Designer, il suffit d'entrer la fréquence ainsi que le rapport cyclique et le programme calcul les valeurs (précises!) des résistances et du condensateur montés en astable ou monostable avec le NE555.
    tu pourras le trouver sur
    Code HTML:
    http://la-logitheque.ifrance.com/education/electronique/555-designer-v-1,1.html
    invite14532198711
    Citation Envoyé par electrorouillé
    Code HTML:
    bonsoir,
    pas cool c'est payant.
    invite66b13b11
    Voici un logiciel gratuit pour le 555
    http://www.schematica.com/555_Timer_design/555.htm
    invitecde076c2
    normalement tu as une version d'essai avec 3modeles en astables ou monostable
    invitecde076c2
    c'est bien celui la en freeware que donne manu, ca du changer sur i france
    invitef52e706b
    Arrow Re : calcul composants externes NE555
    oui j'ai calculé avec le logiciel mais je ne retombe pas sur mes résultats quand je recalcule avec les formules de la doc.
    Aussi j'aimerai bien pouvoir démontrer mes calculs et ne pas avoir que les résultats. C'est pour une manip
    t1=8µs est le temps a l'etat haut et t2=56µs ets le temps a l'état bas
    invitebf1fc6cf
    Salut à tous,
    Juste pour ceux que ça intéresse, en électronique, dans un cas ou il y a trop d'inconnue il faut en fixer une. C'est aussi bête que ça. Dans l'exemple ici il faut fixer la valeur du condensateur et calculer la valeur des résistances.
  1. Mémoires externes et Fortran
    Par invite302ddd10 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/06/2007, 15h16
  2. Interruptions externes
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/02/2007, 10h05
  3. Aide pour le calcul des composants de mon circuit...
    Par invite1da6e2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 13h52
  4. composants externes NE555
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 20h59
  5. Capes et agreg externes de SVT
    Par invite772cf17c dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/09/2005, 16h46
