Histoire de tension
Histoire de tension
    inviteea5d2f1c
    J'ai une petite question, qui va vous paraître bête.
    Je sais ce que signifie "Tension crête à crête", "Tension moyenne". "Tension efficace" je ne sais plus trop ?? Mais "Tension true RMS", là je ne sais plus du tout.
    Je sens que je vais me faire taper sur les doigts
    invite67c6a1e7
    Salut
    Donc tension crete à crete = double de l'amplitude (à vide)
    Tension moyenne : bah , c'est la moyenne
    Tension efficace = tension quand le circuit fonctionne
    = T crete à crete / (racine de 2)
    Tension RMS = je crois qu'il n'y a pas ou peu de différence avec la tension efficace (sais plus exactement)
    Voila qqes indications
    invite37693cfc
    lut
    TRMS = True Root means Square
    valeur vraie de la racine carré
    invite1c383cd3
    hihi [RV]
    TRMS = efficace.
    Vala!
    Dagda
    invite819f46e5
    En effet,
    La valeur RMS (rooth mean square ou moyenne de la racine carrée), est aussi la valeur efficace :
    Soit un signal quelconque périodique g(t), de période T.
    - Valeur RMS de ce signal = 1/T*S sqr(g(t)²).dt (intégrer de O-> T).
    Si le signal est sinusoïdal et d'amplitude G , alors le calcul donne :
    Valeur RMS = G/sqr(2) = valeur efficace
    (par exemple : 220Veff=311V/sqr(2)). 311 V étant l'amplitude du courant alternatif donné par EDF à la maison.
    Rappel : la valeur efficace est la valeur que devrait avoir un courant continu pour dissiper la même puissance dans la charge que le courant alternatif considéré.
    => un courant de 220V = produit le même effet qu'un courant de 311 ~ , dans une resistance électrique.
    invite1c383cd3
    Precision!!!!
    Les courants c'est en Ampere (A)
    Dagda
    invitea3f390d8
    Salut !
    Bien vu l'aveugle ! J'allait faire la même remarque avant d'avoir lu le post de Dagda : avant de vouloir nous rappeler des calculs scientifiques et des théorèmes généraux, il serait, je pense, utile de ne pas confondre courant et tension (c.f. => un courant de 220V ) !!!!
    Relisez vous avant de poster
    inviteb6d767d2
    Salut
    La tension TRMS, pour revenir à la question de départ, c'est une indication donnée en général sur les voltmètres, pour indiquer qu'ils sont calibrés pour afficher la vraie valeur RMS de la tension mesurée.
    Il faut savoir que les voltmètres à aiguille, par exemple, indiquent la tension moyenne du signal redressé, et non la tension efficace. Les graduations sont simplement modifiées pour indiquer la tension RMS correspondante en partant de l'hypothèse que la tension fournie soit sinusoïdale.
    C'est donc une interpolation.
    Un voltmètre TMRS mesure directement la valeur RMS, et donc n'interpole pas sur l'hypothèse d'un signal sinusoïdal, c'est une vraie mesure de tension RMS.
    Bigonoff
  1. Histoire de condensateur et generateur de tension
    Par invitec6a67b2e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 12h44
  2. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 09h34
  3. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
  4. transformer tension alternative en tension creneau
    Par invite03464d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 12h52
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 07h05
