[Exercices] Exercice Amplificateur opérationnel idéal.
    invite08313f3a
    Bonsoir à tous,
    Tout est dans le titre, j'ai un exercice de fonction électro à résoudre et j'aimerai avoir de l'aide pour une question.
    Suppression du schéma hébergé à l'extérieur.
    On considère ce circuit.
    1. Rappelez les valeurs des courants d'entrée i+ et i- et de la tension différentielle ε.
    2. Que vaut le potentiel P ? En déduire le potentiel N.
    3. En utilisant Millman, exprimez la tension Va en fonction des tension d'entrée et de sortie notées respectivement Ve et Vs.
    4. En déduire l'expression de la tension de sortie Vs en fonction de la tension d'entrée Ve et des résistances du circuit.
    Mes réponses :
    1. On est en régime linéaire donc i+ = i- = 0.
    De même pour ε = 0.
    2. Le potentiel P et N valent 0 aussi.
    3. Pour déterminer Va on utilise donc Millman :
    Va = [ (Ve / R1) + (0 / R1) + (Vn / R1) + (Vs / R1) ] / (4 / R1)
    Va = (Ve + Vs) / 4
    4. Jusqu'ici je pense que c'est juste. Cependant pour cette question je n'arrive pas exprimer Vs en fonction de Ve.
    J'aimerai donc si c'est possible avoir quelques pistes pour répondre à cette question.
    Merci de vos réponse
    invite5637435c
    Re : Exercice Amplificateur opérationnel idéal.
    Citation Envoyé par Sahek Voir le message
    De même pour ε = 0.
    Ce n'est pas parce que on est en régime linéaire que i+=i-=0, c'est uniquement parce qu'on part de l'hypothèse que l'AO est idéal, ce n'est pas la même chose.
    il faut toujours justifier une réponse.
    Puisque i+=0 on a Vp=V+=R1*i+=0
    Régime linéaire => e=0 => v+=v- => Vn=Vp=0
    Va = (Ve + Vs) / 4
    Oui c'est correct.
    Il te suffit d'appliquer Millman en sortie.
    Tu vas retrouver une relation avec le VA précédemment calculé.
    Ensuite c'est une simple manipulation algébrique.
  1. Amplificateur Operationnel ideal
    Par invitebf8f4fd2 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2016, 10h15
  2. Exercice amplificateur opérationnel
    Par invite6befac3c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2010, 14h12
  3. Aide pour exercice sur Amplificateur Operationnel
    Par invite5d8a4ba1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2010, 13h06
  4. exercice de l'amplificateur operationnel
    Par invitece9ab846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 18h05
  5. Amplificateur Opérationnel Idéal (AOI)
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 15h38
