[Autre] commande un moteur pas a pas avec mon apareil photo canon 600D
    invitebe39f32c
    Bonjour a tous,
    je viens vers vous car je viens de realiser un montage (grâce a des collègues) et j'ai mon système qui ne répond pas comme je veux.
    Voila je m'explique.
    J'ai monter une carte Arduino uno pour un moteur pas a pas.
    J'ai reçu un programme que j'ai mis dans cette carte, jusque la tout vas bien.
    Le système fonctionne tres bien, j'arrive a changer la vitesse du moteur et le temps d’arrêt entre chaque mouvement.
    La ou cela ce complique c'est que j'ai branché un 6 pattes 4N35 avec le tout pour commander le moteur via le déclencheur de mon APN, mais la rien ne ce passe.
    Le moteur tourne et tourne encore rien ne réagit.
    Es que quelqu'un a une solution pour moi ou même une explication .
    Merci pour votre aide
    A bientot.
    Claude
    inviteede7e2b6
    Re : commande un moteur pas a pas avec mon apareil photo canon 600D
    as-tu mesuré la tension sur la diode de l'opto ?
    J'ajouterais que la sortie opto doit avoir 3 dils : +V / 0V / signal
    flyingrock
    Peut etre pull up interne sur la broche 7.
    nornand
    Citation Envoyé par Claudelectron Voir le message
    Bonjour a tous,
    A bientot.
    Claude
    quand je lis ceci j'ai l'impression que c'est opto 4n35 qui doit être commandé par l'appareil photo pour faire tourner le moteur , via la carte, dans ce cas opto est monté a l'envers
    inversion sortie<-> entré : a confirmé :
    là c'est la carte qui commande l'opto.
    avec le code se serait plus facile.
    Dernière modification par nornand ; 01/07/2016 à 15h41.
    Qui commande qui ?
    car sur l'image du montage il me semble que la diode est coté µC est ce souhaité?
    si c'est l'APN qui commande alors :
    Le déclencheur (il faudrait préciser ce que c'est sensé être) est il un contact sec ?
    Si oui il n'y a aucun courant dans la diode,il faudrait une résistance(330 ohm) entre anode et alim de la carte.
  1. Première photo avec mon canon
    Par invite5c87e4f2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/07/2012, 12h59
  2. apareil photo
    Par invite889bd88f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 16h15
  3. probleme apareil photo numerique CANON A60
    Par invited8ecd4e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 11h22
  4. apareil photo canon ixus v 2.1
    Par invite5f816fff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 09h54
  5. SOS!!!Pbm avec mon app photo (canon eos500n)
    Par invitef8fe87ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2005, 12h15
