[Programmation] [Arduino] compter combien de fois on a appuyé sur une suite boutons - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    Yvan_Delaserge
    Re : [Arduino] compter combien de fois on a appuyé sur une suite boutons
    Voilà le code de la machine à états. Il reste à faire le debouncing .
    Code:
    const byte boutonUn = 2 ;
    const byte boutonDeux = 3 ;
    int compteur = 0 ;
    int etat = 0 ;
    void setup (){
        pinMode(boutonUn,INPUT_PULLUP);
        pinMode(boutonDeux,INPUT_PULLUP);
    void loop(){
      switch (etat) {
        case 0:
          if (digitalRead(boutonUn) == LOW)
           etat=1;
          else if (digitalRead(boutonDeux) == LOW)
           etat=3;
          break;
        case 1:
           etat=2;
          break;
        case 2:
          compteur++;
          etat=0;
          break;
        case 3:
           etat=4;
          break;
        case 4:
          compteur--;
          etat=0;
          break;
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    mag1
    @ mag1: Comment coderais-tu ça avec un picaxe et des boucles?
    Même question pour les combinaisons 1-2-1 ou 1-2-2-1?
    Je pense que 1-2-2-1 :On incrémente et on décrément
    Pour 1-2-1 : Normalement on incrémente, et on attend un 2
    Dans l'organigramme d'état, soit on boucle sur E3, soit on retourne à E0 pour retrouver le choix de la séquence (à définir)
    Les problème de rebonds étant considérés comme résolus.
    Un select case probablement
    MM
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    C'est à dire la traduction de #31
    On pourrait aussi attendre le relâchement du poussoir
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 11/07/2016 à 17h12.
    invitec8cd64cb
    Code:
    int compteur = 0 ;
    int etat = 0 ;
    void setup (){
    void loop(){
      switch (etat) {
        case 0:
           etat=1;
           etat=3;
          break;
        case 1:
           etat=2;
          break;
        case 2:
          compteur++;
          etat=0;
          break;
        case 3:
           etat=4;
          break;
        case 4:
          compteur--;
          etat=0;
          break;
    J'ai branché sur les broches 2 et 3, rajouté Serial.Begin(9600) et serial.print(compteur), mais ce code ne fonctionne pas,du moins,je n'arrive pas a l'utiliser.
    J'ai cherché le problème ,mais la je suis perdu.
    Yvan_Delaserge
    Yvan_Delaserge
    En fait, je me rends compte qu'il y a un autre problème: Lorsque l'on appuie sur le second bouton, le uC passe instantanément (une boucle = quelques us) à l'état 0. Mais à ce moment-là, l'utilisateur (humain) a toujours son doigt sur le deuxième bouton.
    Et donc, le uC va partir dans la boucle du côté opposé.
    Pour éviter cela, il faut créer un état supplémentaire de chaque côté, dans lequel le uC va attendre que l'opérateur ait relâché le second bouton.
    Nom : STATEMA.gif
Affichages : 169
Taille : 11,8 Ko
    Voici l'organigramme. J'ai renuméroté les états pour plus de clarté.
    Yvan_Delaserge
    Et voici le soft. ça devrait aller mieux comme ça. Mais il reste toujours à faire le debouncing.
    Code:
    int compteur = 0 ;
    int etat = 0 ;
    void setup (){
    void loop(){
      switch (etat) {
        case 0:
          {etat=1;}
          {etat=4;}
        break;
        case 1:
          {etat=2;}
        break;
        case 2:
          if (digitalRead(boutonDeux) == HIGH)
          {etat=3;}
        break;
        case 3:
          compteur++;
          etat=0;
        break;
        case 4:
          {etat=5;}
        break;
        case 5:
          if (digitalRead(boutonUn) == HIGH)
          {etat=6;}
        break;
        case 6:
          compteur--;
          etat=0;
        break;
    invitec8cd64cb
    Je me disais bien aussi qu'il y avait un problème dans le code.
    Sinon, que signifie debouncing?
    invite1d577638
    La gestion de l'anti-rebond !
    Yvan_Delaserge
    Et voilà avec le debouncing. Ce n'est pas une mince affaire. C'est ce qui prend le plus de lignes de code!
    Il y a moyen de faire plus court, mais c'est moins didactique.
    Code:
    #define boutonUnOn (digitalRead (boutonUn)==0) //  actif à 0V
    #define boutonUnOff (digitalRead (boutonUn)==1) //  actif à 5V
    #define boutonDeuxOn (digitalRead (boutonDeux)==0) //  actif à 0V
    #define boutonDeuxOff (digitalRead (boutonDeux)==1) //  actif à 5V
    int compteur = 0 ;
    int etat = 0 ;
    int PremLectBoutUn=LOW;
    int PremLectBoutDeux=LOW;
    int SecLectBoutUn=LOW;
    int SecLectBoutDeux=LOW;
    int BoutUnStable=LOW;
    int BoutDeuxStable=LOW;
    void setup (){
    void loop(){
      //pour gérer les rebonds des contacts (debouncing)
      //on va lire les deux boutons deux fois à un
      //intervalle de 1 ms. Si la valeur est la même les deux fois
      //on en conclut qu'il ne s'agit pas d'un rebond
      //donc le bouton est dans un état stable
     if (boutonUnOn)
          {PremLectBoutUn = HIGH;}
          else
          {PremLectBoutUn = LOW;}
     if (boutonDeuxOn)
          {PremLectBoutDeux = HIGH;}
          else
          {PremLectBoutDeux = LOW;}
          delay(1);
     //seconde lecture, une milliseconde plus tard
     if (boutonUnOn)
          {SecLectBoutUn = HIGH;}
          else
          {SecLectBoutUn = LOW;}
     if (boutonDeuxOn)
          {SecLectBoutDeux = HIGH;}
          else
          {SecLectBoutDeux = LOW;}
      //on compare les deux lectures
     if (PremLectBoutUn == HIGH && SecLectBoutUn == HIGH)
          {BoutUnStable = HIGH;}
     if (PremLectBoutUn == LOW && SecLectBoutUn == LOW)
          {BoutUnStable = LOW;}
     if (PremLectBoutDeux == HIGH && SecLectBoutDeux == HIGH)
          {BoutDeuxStable = HIGH;}
     if (PremLectBoutDeux == LOW && SecLectBoutDeux == LOW)
          {BoutDeuxStable = LOW;}
      switch (etat) {
        case 0:
          if (BoutUnStable == HIGH)
          {etat=1;}
          else if (BoutDeuxStable == HIGH)
          {etat=4;}
        break;
        case 1:
          {etat=2;}
        break;
        case 2:
          if (BoutDeuxStable == LOW)
          {etat=3;}
        break;
        case 3:
          compteur++;
          etat=0;
        break;
        case 4:
          {etat=5;}
        break;
        case 5:
          if (BoutUnStable == LOW)
          {etat=6;}
        break;
        case 6:
          compteur--;
          etat=0;
        break;
    mag1
    Avec ce code et un picaxe, il ne devrait pas y avoir de problème de rebonds (à vérifier...)
    Code:
    symbol pous1	=pinC.3
    symbol pous2	=pinC.4
    symbol etat		=b1
    symbol compte	=b2
    	etat=0
    	pullup %11000
    	Do
    			select etat
    		case 0
    			if pous1=0 then
    				do loop while pous1=0
    				etat=1
    			elseif pous2=0 then
    				do loop while pous2=0
    				etat=2
    			endif
    		case 1
    			if pous2=0 then
    				inc compte
    				etat=0
    			elseif pous1=0 then
    				etat=0
    			endif
    		case 2
    			if pous1=0 then
    				dec compte
    				etat=0
    			elseif pous2=0 then
    				etat=0
    			endif
    		end select
    		if compte >254 then
    			 compte=0 ;pour ne pas passer en négatif
    		endif
    		serout C.0,N2400,(254,1,254,128,"compte= ",#compte)
    	loop
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/07/2016 à 19h57.
  1. [Programmation] programmation arduino + schiel LCD/boutons
    Par invitee7174614 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2015, 13h07
  2. Gestion boutons arduino
    Par invite0f178c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2013, 19h04
  3. [Blanc] Combien de fois par heure en moyenne un frigo tourne t il ?
    Par invite2ed708f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 20h21
  4. Combien de fois 1 clé de cryptage est plus forte qu'une autre?
    Par invite29f30bce dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/12/2007, 23h26
