Aide sur un trigger un peu particulier SVP...
    invite217e435e
    Voila plusieurs jours que je reste bloquee sur le montage ci-joint.
    Le principe de ce circuit est de comparer les entrees A et B qui sont des signaux pouvant prendre les valeurs +5V, 0V et -5V et de creer un code sur les deux sorties Y1 et Y2 tel que :
    A | B | Y1 | Y2
    -5V | 5V | 1 | 0
    5V | -5V | 0 | 1
    0V | 0V | 1 | 1
    0 correspondant a la saturation basse et 1 a la saturation haute.
    Je sais que ce montage fonctionne mais je voudrais le comprendre...
    Je vous remercie!
    Jack
    Re : Aide sur un trigger un peu particulier SVP...
    bonsoir,
    tu es sure du résultat, parce ton montage à l'air d'avoir un hystérésis non négligeable, donc leurs seuils doivent changer selon que les tensions d'entrée sont croissantes ou décroissantes.
    invite217e435e
    Hello,
    Je suis sure du fonctionnement voulu et a priori c'est un montage qui a deja ete eprouve...
    Ce que je ne comprends pas aussi dans ce montage c'est le "role" de la resistance R5 qui est en plus par rapport a un montage trigger classique.
    En fait j'ai retrouve ce montage a deux reprises avec deux tensions d'alimentation diferentes et la seule chose qui change entre les deux c'est la valeur de la resistance R1 et malgre toutes mes tentatives de mise en equation je reste KO !
    A bientot (j'espere)
    Jack
    les résistances reliées au 6V permettent d'ajouter un offset (un décalage) sur l' entrée des triggers.
    Cet offset est plus ou moins important selan la valeur de la résistance.
    Si tu as bien compris le théorème de Millman ou la loi des noeuds, tu devrais pouvoir expliquer le fonctionnement.
    Si tu veux, ces résistances permettent d'injecter un courant continu.
  1. chauffage d'appoint un peu particulier
    Par inviteda195267 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2009, 15h58
  2. Bateau un peu particulier....
    Par Tropique dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 26/06/2007, 10h36
  3. je cherche un composant un peu particulier
    Par invitec9afbbba dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 00h35
  4. Aide SVP sur Photoshop
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/10/2005, 15h36
  5. Un peu d'aide pour une enquête étudiante sur les étudiants svp
    Par invite4eed5c73 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/04/2005, 13h49
