[Analogique] Capteur Piezo help ! :)
    invitef778cc67
    Je viens d'acheter un capteur piezo pour un projet. Quelque peut-il m'éclairer. Car je m'en sert comme capteur mais il s'agit à l'origine du enceinte il me semble. ça ressemble à une pastille très plate. Enceinte ou capteur ? Comment fonctionne ce capteur ?
    Mon projet est simple : une lampe de bureau qui s'éteint, s'allume ou change d'intensité en fonction d'un double tapotement sur le bureau.
    Pour cela je vais utiliser un attiny (PWM pour la lampe, ADC pour le piezo).
    Le piezo sera dans le boitier de la lampe.
    Dois-je l'amplifier ? si oui quel gain environ ?
    Puis-je reconnaitre le glissement d'un doigt sur le bureau allant vers la lampe et un autre en s'éloignant de la lampe?
    Le top du top serait de régler la luminosité en glissant le doigt autour du boitier.
    Pour le moment quand je place le piezo dans un livre posé sur la table, j'arrive à voir les tapotements sur l'osciloscope.
    Donc quel montage me conseillez vous?
    PS : Attiny : quartz ou pas? il semble super autonome ! mais on peut le frequencer en externe...
    Merci beaucoup
    inviteede7e2b6
    Re : Capteur Piezo help ! :)
    sans lien sur le capteur : mission impossible
    invitef778cc67
    Je n'ai pas le lien de mon capteur
    Mais voila à quoi il ressemble :
    http://www.fxbox.ch/image/cache/data...o1-500x500.jpg
    Il n'y a pas de datasheet apparente
    inviteede7e2b6
    puisque tu as mesurè ce qu'il sort ( à l'oscilloscope) y'a plus qu'à dessiner l'interfaçage...
    y'a du travail !
    invitef778cc67
    Je sais qu'il me reste du travail
    Je voulais juste savoir si des gens avec déjà utilisé ce genre de capteur ? Et si ils en connaissaient les limites?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mamacdou Voir le message
    - C'est un capteur (tu lui mets une résistance de charge de 100K et tu en fais un détecteur de choc)
    - C'est un actionneur (tu lui mets du 1,5Khz 10V, et tu as du bruit)
  1. capteur piezo commandant un ruban led.
    Par invite13f2523d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2013, 17h01
  2. capteur piezo et filtre.
    Par invite1fc93821 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 09h48
  3. aide capteur piezo
    Par invite2d414ef1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 13h36
  4. relier un capteur piézo et un son
    Par invitef620c101 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2007, 03h13
  5. chaine de traitement d'un capteur piezo
    Par invitebdcb5c74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2004, 19h01
