[Numérique] stockage dans un signal
    invite5e954d30
    Temporairement, est ce qu'on peut stocker de l'information dans un signal ( oscillant dans un circuit) sans presque aucune utilisation de la mémoire , et lorsqu'on reçoit une nouvelle information ( d'une antenne) peut-ton rajouter cette information à celle qu'on a déjà stocké ?
    Si c'est possible, y'a t-elle une limite de stockage?
    invitee05a3fcc
    Re : stockage dans un signal
    Bonjour msg21 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par msg21 Voir le message
    C'est un peu nébuleux comme demande . Tu peux expliciter certains concepts :
    • stocker de l'information : quel genre ?
    • dans un signal : normalement un signal c'est déjà un truc qui est une information ?
    • sans presque aucune utilisation de la mémoire : mémoire de quel type ?
    invite01fb7c33
    Je ne connais aucun dispositif capable de stocker un signal. Un signal est quelque chose de dynamique, je ne vois pas comment se serait stockable, c'est comme si tu parlais d'une batterie AC...
    invitee05a3fcc
    est ce qu'on peut .....
    Plutot que de poser une question incompréhensible, si tu expliquais clairement ce que tu voudrais faire/réaliser ?
    invite5e954d30
    Bonjour msg21 et bienvenue sur FUTURAC'est un peu nébuleux comme demande . Tu peux expliciter certains concepts :
    Merci pour votre réponse, j'explique le problème :
    l'information que va recevoir le serveur par l'antenne est une suite de listes de cette forme l=[0,7,5,,...n] par exemple , donc binaire.
    une fois reçue cette information, et vu qu'elle est volumineuse et qu'elle est difficile de la stocker dans de la mémoire ram ou autre; est -elle possible de la garder autrement (dans un signal interne par exemple) avant de l’ émettre après modification de chaque mot ou liste l qu'on a reçue.
    invite5e954d30
    inviteede7e2b6
    en l’état actuel de l'Art, qui dit stockage d'information dit mémoire....
    du papier crayon , aux mémoires pétabit...
    invitee05a3fcc
    Volumineuse ? C'est pas trop scientifique comme terme ....
    Ca représente combien d'octets ?
    je ne vois pas trop pourquoi c'est difficile ?
    Donc le traitement demande un microcalculateur ? un PC ?
    Tant que tu ne chiffres pas la demande de stockage, on ne peut pas t'aider .
    Bjr à toi,
    C'est l'information elle meme !(..."listes de cette forme l=[0,7,5,,...n] "").
    A la limite (et si c'est possible) tu peux COMPRESSER ton information si il y a REDONDANCE d'information
    dans celle ci.
    C'est la limite du systéme.
    Ex: tu as 00000001 00000001 00000001 00000001 ( 4 fois la MEME chose )
    Tu peux stocker cela sous forme 00000001 suivi du nombre de fois (qui est une information)
    En gros tu ne stocke que DEUX infos au lieu de QUATRE.
    C'est probablmenent PAS à l'antenne que tu as l'information, MAIS aprés ...un décodage.
    Dernière modification par f6bes ; 18/07/2016 à 09h37.
    invite5e954d30
    Ca représente combien d'octets ? je ne vois pas trop pourquoi c'est difficile ? Donc le traitement demande un microcalculateur ? un PC ?
    Justement, en se servant des PC, moi et d'autres personnes, nous avons un problème de la mémoire, et nos PC affichent : mémoire pleine, d' où l'idée de savoir si l'on peut stocker provisoirement ladite information dans le signal avant de la rediffuser après son traitement.
    inviteede7e2b6
    on peut mettre plusieurs gigas octets en mémoire vive , et teras en disques dur....
    c'est quoi votre signal à stocker ?
    invite01fb7c33
    Un signal ne se stocke pas et un signal ne stocke rien du tout. Je ne sais pas ce que représente pour toi un signal? Ton antenne reçoit un signal, tu le démodules pour en extraire une information et tu stockes cette information dans une mémoire. Aujourd'hui pour presque rien tu peux stocker des téraoctets d'information (tu ne dis rien sur ton besoin à ce sujet).
    inviteede7e2b6
    ça sent le troll....
    sans moi !
    invite5e954d30
    Tout a fait, pour les gigas octets en mémoire vive , et teras en disques dur....
    Mais le problème qu'on étudie demande une très grande mémoire
    C'est pourquoi je veux savoir si c'est possible électroniquement (ce qui n'est pas mon domaine)
    inviteede7e2b6
    OU tu donne un cahier des charges précis ,
    OU si c'est hors de tes compétences : tu fais appel à un sous-traitant
    Tout est possible , c'est une question de... chéque !
    TRES grande mémoire ne signifie...RIEN ( de concret).
    Si tu veux rester dans un TRES grand secret le smilblick n'avancera pas ( et on ne le poussera pas !!)
    inviteede7e2b6
    c'est le classique:
    je_suis_en_stage_et_j'ai_rien_ foutu_en_cours_je_suis_à_la_ra masse_faites_vite_mon_travail
    invite01fb7c33
    Très grande mémoire ne veut rien dire. Il faut quantifier le besoin avant toute chose en terme de volume et de débit.
    Mais effectivement ça sent le troll......... j'ai comme un doute.............
    tudieu un volume instantané supérieur au TO c'est du sérieux ou bien plus vraisemblablement un problème mal compris ce que laisse augurer la teneur de la question.
    inviteede7e2b6
    tudieu
    toi, tu as trop de culture !
    invitee05a3fcc
    Donc tu as un logiciel sur le PC qui stocke tes données. Logiciel de quelle origine ? écrit par qui ?
    Une copie écran du message d'erreur ?
    invite5e954d30
    C'est hors de mes compétences.
    Merci à vous tous pour votre aide.
    masterclassic
    En effet, la description du problème est trop vague. Si le problème dépasse les possibilités du logiciel, il faut chercher d' autres logiciels plus performants.
    Pareil pour le matériel: des machines plus rapides, des moyens de stockage plus performants, des interfaces plus rapides etc.
    Si on fait le logiciel soi-même, on peut chercher des astuces pour mieux exploiter les moyens disponibles. Les techniques de l'analyse numérique et du traitement de l'information permettent par example d'inverser des matrices énormes avec une mémoire vive vraiment modeste.
    Si la taille du problème est vraiment exorbitante et dépasse la technologie disponible, alors ou bien on modifie le plan, ou bien on fait de la recherche pour inventer / mettre qu point de nouveaux moyens.
    Dernière modification par masterclassic ; 18/07/2016 à 17h23.
    invite5e954d30
    Citation Envoyé par masterclassic Voir le message
    Merci pour ces conseils, et c'est exactement ce que j'ai appliqué ici : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal...rGDAY.facebook ou ici :
    https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01333291/document
    Pour gagner de la mémoire j'ai utilisé les serveurs....En attendant d'introduire d'autre astuces.
    invitee05a3fcc
    Pour gagner de la mémoire ...
    Comme on ne connait toujours pas la capacité mémoire dont tu as besoin ....... tout ce que tu racontes, c'est du pipeau .
    invite01fb7c33
    En grande capacité il y les disques et c'est tout. Mais sans spécifier les besoins (capacité, taux de transfert) y a rien. Personne, aucun professionnel ne te répondra sans une expression de besoin. Ou tu réfléchis ou ça reste un troll.
    nornand
    va voir du coté des ordinateurs quantique
    Le Gloub est fait pour ça !!
    masterclassic
    Revenant au sérieux, dans le passé je me tenais au courant des recherches et nouveautés dans le domaine de l'optoélectronique (beaucoup plus qu'actuellement). Le gros problème des ingénieurs dans les résaux d'information optiques (fibres optiques) était que le stockage même temporaire de l'information transmise devait passer obligatoirement pas la conversion électronique pour passer dans des mémoires, registes etc. Autrement, le flux du canal en question devrait s'arrêter et reprendre après rétablissement de telle ou telle connection pour le routing de l'information. Ce fait ne permet pas l'exploitation de la pleine capacité des lignes optiques. D'autre part, les multiples conversions optique -> électronique et vice-versa nécessitent du temps. de l'appareillage plus complexe, donc augmentent les risques d'erreurs et de problèmes. Les opto-informaticiens donc souhaiteraient l'existance de circuits spéciaux purement optiques ou qui permettraient des opérations sur le signal optique sans passer pas le numérique, et cela était un objet de recherche. Je ne sais pas si ces recherches ont abouti à des résultats concrets et exploitables.
    La voie de recherche dépendrait aussi de la nature spécifique du problème. Est-ce le volume des données? le débit élevé de données? la complexité de traitement et donc la capacité des systèmes de traitement?
    C'est différent si on reçoit un seul gros paquet d'information en un instant, sans contrainte pour la durée du traitement par la suite, que si on doit faire un traitement à temps réel de données qui arrivent continuellement et où c'est surtout la rapidité de traitement qui joue.
    J'ai en tête la photo digitale et le vidéo digital. Là, le capteur de l'image crée un paquet d'information qui doit passer en mémoire avant la réception de la photo suivante. Je ne sais même pas s'il n'y a pas une première étape de traitement au niveau du circuit capteur en logique cablée. Je crois que la totalité des traitements et stockage se fait en électronique digitale, par des processeurs spécialement dévelopés pour cela.
    Sans être spécialiste dans ces domaines (je ne suis qu'amateur de l'électronique), je dirais que ce serait l'objet de spécialistes de pointe électronique/informatique, de préférence sans utiliser des systèmes d'exploitation style grand public, puisque ceux là sont conçus pour le divertissement (ce n'est pas connu d'ailleurs si ces volumes de données sont des résultats de mesures ou d'autres calculs etc).
    masterclassic
    J'ajoute qu'actuellement les nouvelles technologies des disques SSD et des interfaces beaucoup plus rapides que SATA offrent de nouvelles possibilitées, rendant l'écriture en disque presque aussi rapide que l'écriture en mémoire vive (ou au moins beaucoup plus rapide qu'autrefois). Il faudrait un logiciel capable de tirer profit de ces avantages. J'entends depuis 15 ans (au moins) les informaticiens dire que le hardware a beaucoup évolué mais que c'est le logiciel qui est resté en retard.
  1. [Biologie Moléculaire] stockage du glucose dans les muscle
    Par invite2575a4e7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/04/2015, 15h25
  2. Stockage d'eau dans l'atmosphère
    Par Dlzlogic dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 04/06/2012, 15h15
  3. stockage de tension dans un condo
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 21h18
  4. Expérience de stockage de chaleur dans l'eau
    Par invite5ec61fc0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2007, 19h07
  5. Stockage du CO2 dans les roches basiques
    Par invite3251b497 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 09/10/2006, 18h29
