[Energie] Alimentation de bande led en 12 v
    inviteebff1309
    j'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bande led étanche RGB 60 led par mètre.
    il sont alimenter en 12 v par un système de 8 piles AAA en série.
    je cherche un système de batterie rechargeable
    qui pourrait tenir maximum 2 h 30
    d'après mais calculs un mètre de led consomme 15 watt donc x 8 = 120 watt + une marge de 20 watt cela fait au total 140 watt
    Donc si un spécialiste peut me dire la batterie la mieux adaptée et en sachant que je recherche aussi la moins lourde car on les portes dans la poche du costume
    un grand merci d'avance pour les réponses
    ALAIN CLEMENT
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation de bande led en 12 v
    Citation Envoyé par alaincleme Voir le message
    La solution idoine, c'est une batterie Lithium avec la dangerosité que ça entraine.
    La solution sécure, c'est la batterie NiMh
    Il faut 9 ou 10 éléments pour faire 12V
    Tu consommes 1A, donc il faut une batterie de 2Ah (au moins) pour tenir environ une heure
    PS : tu n'as pas la possibilité de changer ton pack de batterie à l'entracte ?
    inviteebff1309
    Malheureusement je ne peut pas changer car on joue pour des parades de rues
    Les spectacles dure au max 2h a 2h15
    A tu une solution ?
    invitee05a3fcc
    A tu une solution ?
    Oui, une NiMh de 5Ah ou du Lithium. Par contre, dans le second cas, je ne donne plus de conseil.
    Montd'est
    Pas compris...
    Il nous parle de 120 W minimum; pour tenir 2 H 30, il faudrait alors une batterie de 300 Wh mini, ce qui pour une batterie ou un pack "12 V" correspond à une capacité de 25 Ah mini;
    Là, même en lithium, ça dépasserait à mon avis les 2 kg...
    Ce que je comprends pas trop c'est:
    On peut pas tirer 120 W (sous 12 V) sur des piles AAA..., ça ferait 10 ampères !
    Même si on imagine un groupe de 8 piles AAA pour chaque mètre ? ? et non 1 seul groupe pour les 8 m ça me semble curieux...
    Ou alors tu t'es gouré et le système grille nettement moins que 15 W / mètre...
    Dernière modification par Montd'est ; 24/07/2016 à 01h03.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Pas compris...
    Tu as raison , je suis resté au 15W pour le calcul !
    Pourquoi? peut être parce qu'il parlait de pile avant ????
    Mais si c'est bien 120W, ça va faire mal au porte monnaie et aux yeux des spectateurs
    inviteebff1309
    Effectivement je me suis complètement gouré
    la conso pour 1 m est de 4,8 x 8 m = 38,40
    Donc il me faut une batterie légère en poids et qui peut alimenter 40 w pendant 2 h
    invitee05a3fcc
    Donc 40/12=3,3A
    Je pense qu'il faut faire une mesure réelle de la consommation car ça fait encore beaucoup (de consommation et de lumière !)
    Une question : Il y a des effets lumineux ? du genre clignotement ?
    PS :
    Tu as fait un essai pratique ?
    Parce que des AAA sont incapables de fournir le courant et elles s'écroulent vite fait . Donc la luminosité que tu as vue, c'est pas avec le courant nominal sous 12V
    inviteebff1309
    On joue déjà depuis pas mal de temps avec le système comme décrit
    mais je veut des batteries rechargeable
    je te joint les liens des led plus le système des piles par 8
    et cela dure environ 2 h
    avec des led qui clignote en 3 couleurs
    http://fr.aliexpress.com/item/LED-st...08.0.96.tqnerK
    http://fr.aliexpress.com/item/1PC-44...08.0.80.tqnerK
    http://fr.aliexpress.com/item/High-q...b-cb11e6fdc1d5
    invitee05a3fcc
    je te joint les liens des led plus le système des piles par 8 et cela dure environ 2 h avec des led qui clignote en 3 couleurs
    Si ça tient 2h, tu ne consommes certainement pas 3A ....
    Fait une mesure de consommation réelle.
  1. Relais passifs GSM (bande 1800MHz) et Wi-Fi (bande 2.4GHz) [F6bes]
    Par monnoliv dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 99
    Dernier message: 11/06/2016, 23h58
  2. [Biochimie] Spectre d'absorption : que sont la bande de Soret et la bande Q ?
    Par invite8301b71a dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/09/2012, 21h51
  3. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 19h21
