Émetteur/ recepteur IR
    invite2f5a8546
    Je voudrais faire un emetteur recepteur infrarouge mais les rayonnements ir du soleil font qu un petit courant passe tout le temps et j'emerai le filtrer pour que seul le rayonnement "alternatif" de l emetteur puisse declancher le systeme de reception. Est ce qu un circuit LC, RC ou RLC pourait redoudre le probleme ? Ou alors existe t il un autre solution ?
    Merci d avance
    invite2f5a8546
    Re : Émetteur/ recepteur IR
    J'ai oublier de préciser que je voulai savoir si mettre un circuit RC apres la photodiode et brancher un transistor a la sortie du condansateur et de la resistance pouvait regler mon probleme
    invitee05a3fcc
    Tu as les TSOP qui incorporent la détection d'une porteuse pour éliminer la lumière ambiante
    inviteede7e2b6
    "SOUS" porteuse....
    je sais , je chipote , c'est la réponse au sonotone
    invite2f5a8546
    Je n'ai que des photodiode et ca m'enbete de refaire une commande alors je pensai mettre un circuit RC en sortie de la photodiode comme ca le courant que genere le soleil passe par la resistance et le courant haute frequence generer par l emetteur passe par le condansateur et par un transistor pour activer le systeme mais peut on me confirmer que ca va fonctionner
    inviteede7e2b6
    sans connaitre le shéma utilisé , l'efficacité de ton filtre , le rapport signal bruit de ton ampli de diode,
    l'âge du capitaine...
    on ne peut RIEN te confirmer
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Bruh Voir le message
    Tu peux récupérer un TSOP sur un vieux tuner TNT mis à la déchetterie
    Oui et non ....
    Si ta photodiode (ce n'est pas un phototransistor ?) sature avec la lumière ambiante, tu n'auras plus de sous-porteuse (pour faire plaisir à qui de droit)
    invite2f5a8546
    voila le schéma du montage (pièce jointe )
    Est ce que mettre une plus grande résistance avant la photodiode pourra éviter qu elle sature ou ça n'a rien a voir ?
    invitee05a3fcc
    Un condensateur en série avec la base d'un transistor ! #(^?%?~\?????
    Je ne regarde pas plus loin ......
    inviteede7e2b6
    et tu crois que ce truc bisounours va marcher?
    invite2f5a8546
    J ai peut etre fait une erreur mais ça se corrige
    invitee05a3fcc
    Tu as déjà utilisé un transistor dans ta vie ?
    Tu sais ce que c'est qu'un amplificateur fait avec un transistor ?
    invite2f5a8546
    J ai vu en faisant des recherches sur internet que quand un condansateur en // d'une resistance recoie un courant periodique il laisse passer le courant donc j ai pensée y mettre un transistor pour activer le relai
    invitee05a3fcc
    Et ça fonctionne comment un transistor ?
    invite2f5a8546
    PS bisounours c est un grand mot😉 et qui ne tente rien, a rien
    invite2f5a8546
    Quand on envoi un courant entre base et émetteur,cela permet a un plus gand courant de passer par collecteur et emetteur pour amplifier des signaux
    invitee05a3fcc
    Exact
    Et si tu envoies un courant négatif, il se passe quoi ?
    invite2f5a8546
    Quand on envoie un petit courant entre base et émetteur, ça permet a un plus grand courant de passer entre collecteur et emetteur pour amplifier des signaux
    invite2f5a8546
    J ai envoiyer deux fois le meme message mais n y pretez pas attention
    Les transistors ne fonctionnent pas en courant négatif
    invitee05a3fcc
    Exact (pour un NPN)
    Comment se comporte l'entrée base-émetteur d'un transistor vis à vis d'un signal alternatif ? C'est une résistance ? Un condensateur? Un raton-laveur ? Une self ? Une diode ? ... attention, y a un piège !
    invite2f5a8546
    Je viens de comprendre mon erreur
    Du coup la solution la plus simple est le phototransistor
    invite2f5a8546
    Il ne laisse passer que le "bout" positif des ondes lors qu il y a un courant ~
    invitee05a3fcc
    Non, phototransistor ou photodiode, c'est pas le problème
    Donc c'est le comportement d'une diode
    Donc ton condensateur en série va se charger et jamais se décharger !
    On ne met JAMAIS un condensateur en série avec une diode
    invite2f5a8546
    Si je met un pnp ça fonctionnerai ?
    invitee05a3fcc
    Mais non, le problème est identique !
    invite2f5a8546
    Merci pour l'info avec la diode
    invite2f5a8546
    Ok donc du coup comment faire un emetteur recepteur IR qui ne serait pas déclenché par le soleil ?
    invitee05a3fcc
    Utiliser un TSOP ......
    Si tu veux vraiment le faire à la main :
    - Sur ton schéma, R1 sert à rien (un phototransistor ou une photodiode est un générateur de courant qui est quasiment indépendant de la tension à ses bornes)
    - Sur ton schéma, tu détermines R2 expérimentalement pour qu'en pleine lumière, la tension aux bornes du capteur soit encore de 2V (un filtre optique infrarouge est un plus)
    Si tu éclaires avec un signal pulsé I.R. (NE555+LED) à 1KHz par exemple, tu récupères, aux bornes de R2 une tension DC qui dépend de la lumière ambiante et un signal AC (de faible amplitude) qu'il faut amplifier avec un ampli à transistor, puis redresser avec une diode et enfin actionner un transistor qui commandera un relais.
    invite2f5a8546
    Si je fait avec un phototransistor de 38khz est ce qu il detecte un signal de 38095hz ?
    invite2f5a8546
    Les phototransistor se branchent il comme des transistors
  1. émetteur-récepteur
    Par invite06a166f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2012, 12h58
  2. PPE Emetteur Recepteur
    Par invitea9dd6f2e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2010, 09h41
  3. émetteur / récepteur
    Par invitecc6b26df dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 16h06
  4. Emetteur / Recepteur
    Par inviteb10f5313 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 16h28
  5. Emetteur-récepteur
    Par invite1632af47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2005, 17h49
