montage opto triac
montage opto triac
    invite2252b347
    montage opto triac
    salut j ai un 16f84a et je voudrai controlé des lumieres 120v avec (pour le danger d electrocution pas de probleme je suis electricien) mon programme est deja dans le pic mais je sais pas quel choix de opto et triac utiliser. et si quelqu un a un peu de temps libre pour me faire un shema!
    si posible le triac je prefferai avoir la tab isoler
    une autre question si mes sorti sont modulante vont telle l etre aussi sur les triac!
    voici le prog du pic si sa peut repondre au question !
    humm je suis pas capable de mettre le .asm et .hex
    invitec4616f5a
    Re : montage opto triac
    Alors pour le montage, c'est tres simple:
    http://www.roboticus.org/index.php?mod=articles&id=6
    Pour ce qui est de la modulation, a chaque impulsion que tu vas envoyé, la charge va être alimentée jusqu'à ce que le courant passe par 0, donc il faut que tu fasses une synchro avec la phase si tu veux moduler..
    Pour ce qui est de faire passer un asm en .hex tu dois utiliser mpasm (livrer avec mplab), tu lui dis que tu compiles pour un 16f84a et ça devrait passer tout seul
    invite2252b347
    Wink Re : montage opto triac
    ok pour des fichier asm et hex cetait que je n'etait pas capable des mettre sur le post hehehe !!!
    invite2252b347
    j ai effectuer le montage qui est sur le site et sa marche relativement bien le probleme cest que mon programe fait du fade in fade out sur la sortie et cote 120volt sa flash sur les rampes ??? si quelqu un sait pourquoi
    invite2252b347
    je peut pas croire qui as personne qui connais la reponse
    invitec4616f5a
    Et si tu montrais ton programme plutot?
    invite2252b347
    pas de probleme mais je suis pas capable de le mettre sur le forum
    invite2252b347
    voici le programe jai remplacer les opto 3041 par des 3021 cela a aider un peu mais pas beaucoup toujours des clignotement sur les ampoules
    W equ 00H ; Destination is W-Register
    F equ 01H ; Destination is F-Register
    INDF equ 00H
    TMR0 equ 01H
    PCL equ 02H
    STATUS equ 03H
    FSR equ 04H
    PORTA equ 05H ;inputs
    PORTB equ 06H ;outputs
    PCLATH equ 0AH
    INTCON equ 0BH ;gp files from 0Ch (68 files)
    OPTION_REG equ 081H
    TRISA equ 085H
    TRISB equ 086H
    PERIOD equ 0CH
    HOLD equ 0DH
    SHIFT equ 0EH
    TEMP1 equ 0FH
    TEMP2 equ 010H
    STORE equ 011H
    TEMPLIM equ 012H
    MODFAC equ 013H
    STORE2 equ 014H
    WREG equ 020H ;8 working regs
    INDX equ 030H ;array index (8locs)
    INPUT equ PORTA
    OUTPUT equ PORTB
    ;Subroutines
    org 00H
    goto main_start ;start of main program
    getmark btfsc input,4 ;check which array
    goto otherone
    clrf pclath
    movf indf,W
    addwf PCL, F
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H ;10
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H ;20
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H ;30
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 02H
    retlw 02H
    retlw 02H
    retlw 02H
    retlw 02H ;40
    retlw 03H
    retlw 03H
    retlw 03H
    retlw 03H
    retlw 04H
    retlw 04H
    retlw 04H
    retlw 05H
    retlw 05H
    retlw 06H ;50
    retlw 06H
    retlw 07H ;
    retlw 07H
    retlw 08H
    retlw 08H
    retlw 09H
    retlw 09H
    retlw 0AH
    retlw 0AH
    retlw 0BH ;60
    retlw 0BH
    retlw 0CH ;
    retlw 0CH
    retlw 0DH
    retlw 0DH
    retlw 0EH
    retlw 0EH
    retlw 0FH
    retlw 0FH
    retlw 010H ;70
    retlw 011H
    retlw 012H ;
    retlw 013H
    retlw 014H
    retlw 016H
    retlw 018H
    retlw 01AH
    retlw 01CH
    retlw 01EH
    retlw 020H ;80
    retlw 024H
    retlw 028H ;
    retlw 02CH
    retlw 030H
    retlw 038H
    retlw 040H
    retlw 048H
    retlw 050H
    retlw 058H
    retlw 060H ;90
    retlw 068H
    retlw 070H
    retlw 080H
    retlw 090H
    retlw 0A0H
    retlw 0B0H
    retlw 0C0H
    retlw 0D0H
    retlw 0F0H
    retlw 0FFH ;100
    retlw 0F0H
    retlw 0D0H
    retlw 0C0H
    retlw 0B0H
    retlw 0A0H
    retlw 090H
    retlw 080H
    retlw 070H
    retlw 068H
    retlw 060H ;110
    retlw 058H
    retlw 050H
    retlw 048H
    retlw 040H
    retlw 038H
    retlw 030H
    retlw 02CH
    retlw 028H
    retlw 024H
    retlw 020H ;120
    retlw 01EH
    retlw 01CH
    retlw 01AH
    retlw 018H
    retlw 016H
    retlw 014H
    retlw 013H
    retlw 012H
    retlw 011H
    retlw 010H ;130
    retlw 0FH
    retlw 0FH
    retlw 0EH
    retlw 0EH
    retlw 0DH
    retlw 0DH
    retlw 0CH
    retlw 0CH
    retlw 0BH
    retlw 0BH ;140
    retlw 0AH
    retlw 0AH
    retlw 09H
    retlw 09H
    retlw 08H
    retlw 08H
    retlw 07H
    retlw 07H
    retlw 06H
    retlw 06H ;150
    retlw 05H
    retlw 05H
    retlw 04H
    retlw 04H
    retlw 04H
    retlw 03H
    retlw 03H
    retlw 03H
    retlw 03H
    retlw 02H ;160
    retlw 02H
    retlw 02H
    retlw 02H
    retlw 02H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H ;170
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H ;180
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H ;190
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H ;200
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    getlim clrf pclath ;get index limit and modify
    call lim ;according to modfac.This gives
    movwf store ;the number of /2's
    movf modfac,W ;div factor (+1)
    movwf store2
    bcf status,0 ;clear carry
    rlf store,F ;limit *2
    divlim rrf store,F ;index lim /2
    decfsz store2,F ;this determines the no of div by 2's
    goto divlim
    movf store,W ;modified index limit
    movwf templim ;save for lower limit
    addlw D'100'
    return
    lim addwf PCL, F ;index limits
    retlw D'76'
    retlw D'80'
    retlw D'84'
    retlw D'88'
    retlw D'92'
    retlw D'96'
    retlw D'100'
    retlw D'72'
    resetlim movf templim,W
    sublw D'99' ;w = 100 - lim
    movwf indf
    return ;with start value in W
    speed clrf pclath
    addwf PCL,F
    retlw 01H ;for 00 switch setting, port a b0,b1
    retlw 04H ; 10
    retlw 02H ; 01
    retlw 08H ; 11
    getmod clrf pclath
    addwf PCL,F
    retlw 08H
    retlw 010H
    retlw 018H
    retlw 020H
    org 0100H
    ;Main programme
    main_start clrf output
    clrf input
    bsf status, 5
    clrf TRISB ;set port b to o/p
    movlw 0FFH
    movwf TRISA ;set port a to i/p
    movlw 080H
    movwf option_reg
    bcf status, 5
    movlw 08H ;set all array indexes to 0
    movwf temp2
    movlw indx
    movwf FSR
    clearindx clrf indf
    incf FSR,F
    decfsz temp2,F
    goto clearindx
    outer movlw 03H ;read speed switches
    andwf input,W ;mask off other switches
    call speed ;repititions of mark/space
    movwf hold ;for each array value
    btfsc input,4
    incf hold,F
    movlw B'00001100' ;get modulation factor
    andwf input,W
    movwf modfac
    rrf modfac,F
    rrf modfac,F ;shift mod to ls bits
    movf modfac,W
    addwf hold,F ;modify speed if <100% mod
    incf modfac,F ;1=/1div, 2=/2, etc
    ;Put array values into working regs
    opmark movlw 01H ;counter for 8 values
    movwf shift
    movlw wreg ;working reg
    movwf temp1 ;save address
    movlw indx ;index
    movwf temp2 ;save address
    loadmark movf temp2, W ;index addr
    movwf FSR
    call getmark ;get mark from array
    movwf store
    movf temp1, W ;addr for wreg
    movwf FSR
    movf store, W
    movwf indf
    incf temp1, F ;next working reg
    incf temp2, F ;next array index
    rlf shift, F ;b7 into carry ?
    btfss status, 0 ;temp1,2 set to 9th loc on exit
    goto loadmark ;but lost anyway
    ;exit with c=1
    ;Output one mark/space for all 8 outputs
    movlw 0FFH ;inner loop. Mark is already
    movwf period ;loaded into work reg
    domark movlw wreg ;space is 255-mark
    movwf FSR ;base address
    movlw 01H ;keeps track of 8 working regs
    movwf shift ;and use to set/clear o/p bits
    opbits decfsz indf, F ;decrement mark
    goto setbit ;if >0
    comf shift, W ;space if 0
    andwf output, F ;set output pin lo
    incf indf, F ;restore to 1 for next loop
    goto nextbit
    setbit movf shift, W
    iorwf output, F ;set pin hi
    nextbit incf FSR, F ;next working reg
    rlf shift, F ;working reg tracker
    btfss status, 0 ;all 8 wregs done if c=1
    goto opbits ;care! 9th indirect reg has been
    ;incremented
    decfsz period, F
    goto domark
    ;exit with c=1
    ;Repeat to control speed
    decfsz hold, F ;repeat mark/space o/p
    goto opmark ;to control speed
    ;Check the size of indexes
    movlw 01H ;check if indexes have reached
    movwf shift ;their limits
    clrf temp1 ;no. of index, 0-7
    movlw indx ;index base address
    movwf FSR
    indlim movf temp1, W ;offset
    call getlim ;limit for this offset
    subwf indf, W ;W = indf-W
    btfsc status, 0 ;c=1 for 0 or +ve result
    call resetlim ;i.e. limit reached
    incf indf, F ;increment current index
    incf temp1, F ;o/s for next limit
    incf FSR, F ;next array index
    rlf shift, F ;8 indexes done ?
    btfss status,0
    goto indlim ;exit with c=1
    ;indx value set to 1 if cleared
    goto outer ;next mark/space
    org 0200H
    otherone movlw 02H
    movwf pclath
    movf indf,W
    addwf PCL, F
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H ;10
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H ;20
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H ;30
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H ;40
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 02H
    retlw 02H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 03H
    retlw 03H
    retlw 01H ;50
    retlw 01H
    retlw 04H
    retlw 06H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 08H
    retlw 0AH
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 0EH ;60
    retlw 010H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 012H
    retlw 014H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 016H
    retlw 018H
    retlw 01H ;70
    retlw 01H
    retlw 01AH
    retlw 01CH
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 020H
    retlw 024H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 028H ;80
    retlw 030H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 038H
    retlw 040H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 060H
    retlw 080H
    retlw 01H ;90
    retlw 01H
    retlw 0A0H
    retlw 0C0H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 0D0H
    retlw 0E0H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 0FFH ;100
    retlw 0FFH
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 0E0H
    retlw 0D0H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 0C0H
    retlw 0A0H
    retlw 01H ;110
    retlw 01H
    retlw 080H
    retlw 060H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 040H
    retlw 038H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 030H ;120
    retlw 028H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 024H
    retlw 020H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01CH
    retlw 01AH
    retlw 01H ;130
    retlw 01H
    retlw 018H
    retlw 014H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 012H
    retlw 010H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 0EH ;140
    retlw 0CH
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 0AH
    retlw 08H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 06H
    retlw 04H
    retlw 01H ;150
    retlw 01H
    retlw 03H
    retlw 03H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 02H
    retlw 02H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H ;160
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H ;170
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H ;180
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H ;190
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H
    retlw 01H ;200
    retlw 01H
    retlw 01H
    end
  1. triac
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2007, 22h13
  2. PPE : Opto-coupleur - crhonometre.
    Par invitea33b1958 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2007, 16h55
  3. convertisseur rs232-rs485 opto-isolé
    Par invite117a0fa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 17h51
  4. Opto-électronique
    Par invite52346c65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2006, 17h20
  5. recherche un montage a triac,pour remplacer un relai mécaniq
    Par invite9b698eb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2003, 19h57
