[Analogique] Exploiter l'info du fil pilote
    invite4934920a
    Je voudrais utiliser un délesteur qui interprète la téléinfo du compteur EDF pour commander un relais qui m'éteindra un appareil gros consommateur.
    Malheureusement, ce délesteur ne sait que commander un fil pilote. En cas de délestage, il envoie un courant toujours positif mais comme la partie négative est à 0, mon relais bagotte.
    Y a-t-il un montage simple qui me permette de lisser le courant de façon à ce que mon relais soit stable ?
    J'ai cherché un peu partout sur le web, sans succès.
    Merci.
    adipie
    Re : Exploiter l'info du fil pilote
    Bonjour, pour utiliser la télé info voir ici: http://www.magdiblog.fr/gpio/teleinf...ur-electrique/
    Il suffit de filtrer avec un condensateur de quelques dizaines de uF isolé à 400V, par précaution placer une résistance d'une centaine d'Ohm en serie avec la commande de délestage cela limitera le courant.
    carcan
    ... et une diode pour éviter de se prendre le condo dans le nez en cas d'erreur de câblage
    Et si la diode est montée à l'envers ?
    invitee05a3fcc
    Et si ma grand-mère en avait ?
    Faut surtout voir le relais qui doit être un DC et pas un AC .......
    Re
    Oui çà est une condition nécessaire!
    DAT44
    modif ? :
    Nom : modif.gif
Affichages : 140
Taille : 2,8 Ko
    invite4934920a
    Bonjour à tous.
    Merci de vos réponses, je vais essayer ce montage.
    jiherve : la résistance, je la met avant le condensateur ou après ?
    Merci encore.
    invite4934920a
    Voici mon retour d'expérience sur le montage proposé.
    Quelque soit la capacité du condensateur utilisé (j'ai été jusqu'à 100uF), le relais en aval bagotte. J'ai aussi essayé plusieurs relais (5V, 12V), sans succès.
    Peut-âtre est-ce dû au fait que la sortie fil pilote est au max de 50mA.
    Finalement, j'ai trouvé une solution qui va peut-être faire bondir les puristes mais qui a le mérite d'être simple et bon marché.
    J'ai connecté le fil pilote et le neutre à un petit transfo à sortie USB et cette sortie à un relais 5V de type Arduino. Ça marche impec et 0 conso tant qu'on n'est pas délesté.
    Merci.
  1. pilote de carte son windows xp impossible a trouver le pilote
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/03/2016, 15h03
  2. Pilote de Canadair après l'ENAC Pilote ?
    Par invite3fa8290f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/05/2010, 22h02
  3. info sur le métier PILOTE DE LIGNE
    Par invitead38f2ef dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/01/2010, 18h41
  4. Recup info Fil pilote
    Par invite464a02ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 18h18
  5. Besoin d'info [1èreS, rêve pilote chasse]
    Par invite0436fb3d dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/12/2005, 13h14
