[Autre] sonde temperature et hydrometrie
    invite1074b86f
    je souhaiterais installer dans plusieurs pièces de ma maison et dans mon jardin, des capteurs de températures et hydrométrie et pouvoir les visualiser et avoir un historique visible depuis tablette , PC ou smartphone.
    Je n'ai pas tout regardé mais les sondes pourrais être de ce genre :
    http://www.banggood.com/fr/New-Arriv...p-1046061.html
    http://www.domadoo.fr/fr/peripheriqu...901000274.html
    http://www.banggood.com/fr/433MHz-Wi...7218252014084E
    ce qui revient souvent c'est 433, raspberry, wifi..... je suis un peu perdu
    Pouvez m'aider SVP
    JPL
    Re : sonde temperature et hydrometrie
    Cela semble être du 868.3MHz donc je préfère transférer le sujet en Électronique.
    Mais les capteurs de température et d'humidité sans fil sont conçus pour fonctionner avec une station de type météo qui prend tout en charge. Alors pourquoi vouloir le faire toi-même ?
    invite1074b86f
    bonjour et merci
    quelles sont les modèles (prix raisonnable) pouvant accepté 6 ou 7 sondes ?
    JPL
    À tout hasard regarde chez Oregon Scientific ou Lacrosse Technology. Il y a probablement d'autres marques. Avec mon modèle d'entrée de gamme Oregon je peux avoir 5 canaux, donc probablement plus en visant plus haut.
    invite1074b86f
    quelle est votre référence chez Oregon ?
    Même si ce sont des stations météo les sondes peuvent être misent à l'intérieur ?
    JPL
    Dans les stations il y a toujours une sonde et un capteur de pression intégrés et les autres tu peux les mettre n'importe où (y compris dans ton lit si tu es frileux ). Pour les caractéristiques tu regardes sur le site des deux fournisseurs que je t'ai indiqués. Les prix s'échelonnent entre approximativement 30 et 300 euros. En général la station est livrée avec une sonde extérieure et il faut acheter les sondes additionnelles (il faut bien regarder parce qu'il est facile de se tromper entre sonde de température et sonde de température + humidité).
    Il y a probablement d'autres marques que je ne connais pas.
    adipie
    Bonjour, Sondes câblées ou liaison radio ?
    Pour une solution câblée ceci fera l'affaire : http://www.lextronic.fr/P19987-capte...re-dht-22.html
    adipie
    Désolé mais je viens de constater qu'il n'est pas possible de mettre plusieurs de ces capteurs sur un bus one wire.
    invite1074b86f
    Et la solution de sonde wifi que je visualise sur tablette?
    Ou sonde raccorder sur un raspberry?
    JPL
    As-tu trouvé des sondes pour lesquelles il est spécifié qu'elles émettent en wifi ? En réalité pour ce que j'ai compris elles émettent les données numériques sous une forme bien plus simple (un peu le genre des télécommandes de voiture ou de portail). Par contre j'ai trouvé des stations qui réémettent en Bluetooth (elles servent donc de relai entre les sondes et un smartphone ou une tablette) : http://store.oregonscientific.com/fr...o.html?cat=131.
    Je ne sais pas combien de sondes elles acceptent.
    invite1074b86f
    Ok merci. Du coup quelle solution existe pour voir sur sa tablette les données et le suivi de plusieurs sonde ou capteurs interieur ou extérieur ? Même avec du bidouillage....
    invite7f4fd39f
    Personnellement, je voulais garder un historique de mes températures. Donc j'ai opté pour une station connectable (chez Lacross Tech) (une 2533 mais elle n'est plus commercialisée), et ensuite j'ai connecté la station à un RPi. Sur celui-ci tourne open2300, une application qui communique avec la station et récupère les relevés, ceux-ci sont ensuite enregistrés en base de données et j'ai un script PHP qui m'affiche les données (accessible par le web). Ça fonctionne bien mais ça demande un peu de boulot de mise en place. Cependant, je ne suis pas certain que open2300 gère plusieurs sondes (à vérifier).
    invite1074b86f
    Le plus simple est peux être que je mettent des sondes xiaomi à 9€ et que je la reli à la plateforme xiaomi à 30€? Ou un autre dispositif à un tarif intéressant.. ?
    JPL
    Des sondes à 9 euros ? Tu en auras pour ton argent...
    invite1074b86f
    On va dire que xiaomi à un sacré rapport qualité prix
    JPL
    Ou que son rapport qualité prix est à l'image de la précision
    invite1074b86f
    Oui!!!!
    Apres n'y a T il pas une solution pour mettre des sondes / capteurs sur la tablette qui fait office de station
  1. sonde de température
    Par invited9d4f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2012, 19h37
  2. Sonde de température et PIC en I2C
    Par invite8699d527 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 23h26
  3. Sonde température
    Par invite091a1eee dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 08h58
  4. sonde température en CI
    Par invite50ccde05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 12h20
  5. [Blanc] Sonde de température HS (NTC)
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 19h01
