sonde de température
    invited9d4f495
    bonjour, j'ai une régulation solaire où une sonde ne fonctionne plus je est ce quelqu'un pourrait m'aider, la sonde est constituée d'un T ansistor où il y aurait noté ceci 8064hic.... et d'un composant qui ressemble à une thermistance.
    la régulation est de marque airtelec modèle SCSEE RS901 T si quelqu'un peut m'aider
    je vais essayer de relever le schéma complet de la régulation cae je ne trouve rien sur internet
    merci d'avance
    invited9d4f495
    Re : sonde de température
    re
    juste une précision en suivnat les pistes sur le CI les sondes vont sur des ampli Op TL081CP
    si quelqu'un connait ce montage
    merci d'avance
    invite8486e7c5
    Il faut un schémas assez précis pour déterminer le problème.
    invited9d4f495
    je m'excuse mais relever le schéma à partir d'un circuit imprimé est un peu difficile, mais 's'il le faut je vais m'y ateler
    invite8486e7c5
    C'est sûr, cela m'a pris quelques années pour bien convertir le schéma mécanique en schéma életrique.
    C'est très utile si tu veux travailler dans la maintenance de cartes électroniques ou expérience perso.
    Tous les composants que tu ne connais pas, tu dessines une boite avec les branchements dessus, après on peut (peut-être) en déduire le composant inconnu.
    Tu n'as qu'à te dire que c'est un exercice comme un autre.
    Bonne chance !!!
    invited9d4f495
    bonsoir,
    j'ai remplacé ce qui semble etre une thermistance par une diode OA95 la régul me commande la pompe mais quand la température du ballon est > à celle des capteurs la régul ne coupe pas la pompe, donc j'en conclu que c'est cette fameuse thermistance mais comment connaître sa valeur?
    invite2313209787891133
    Il faudrait que tu remplaces la thermistance par un potentiomètre. Tu tournes la tige doucement jusqu'à l’arrêt de la pompe, puis tu relèves la valeur de la résistance avec un testeur, après avoir débranché le potentiomètre du circuit de mesure.
    invited9d4f495
    merci je n'y avait pas pensé je vais faire le test
  1. sonde de temperature
    Par invite10090b76 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2011, 19h40
  2. sonde de température
    Par invitea302684b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 15h13
  3. Sonde température
    Par invite091a1eee dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 08h58
  4. sonde température en CI
    Par invite50ccde05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 12h20
  5. sonde temperature
    Par invite4a9f57c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 16h41
