probléme... je ne retrouve plus le son stéréo de mes enceintes Creative P380
    invite085d122b
    Bonjour les pros,
    Depuis que j'ai acheté le HP Compaq Business Desktop dc7100, et que je branche mes enceintes Créative P380, le son ne sort plus que de une des deux enceintes, ainsi que du caisson de basse.
    J'ai tout tenté et toujours au final le même scénario, seule une enceinte et le caisson de basse diffusent le son; la deuxième enceinte ne fonctionne pas.
    Si quelqu'un a une solution ce serait trop sympa
    Merci par avance
    abracadabra75
    Re : probléme... je ne retrouve plus le son stéréo de mes enceintes Creative P380
    Bonjour et bienvenue.
    Question idiote: tes connexions sont-elles bonnnes? (pas de fil coupé, jack foireux, borne oxydée,....
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Bonjour lionel93400 et tout le groupe
    Aux tests pas si idiots d'abracadabra75, j'ai envie d'ajouter une question: les deux enceintes dont l'une me fonctioone pas sont-elles identiques et interchangeables?
    Si oui, que donne la permutation de l'une par l'autre?
    Si non, la question reste entière
    As-tu le moyen, par exemple en se mettant à bas niveau, de tester par un casque ou un simple écouteur, si là où est sensé se trouver un signal, celui-ci y est bien présent?
    Parfois, sur des fils dénudés (ils le sont forcément aux extrémités) il est possible de "coincer" un jack entre la masse et au moins un canal.
    Si tu disposes d'un jack femelle qui s'adapte à ton casque stéréo, tu peux souder deux fils sur les points "chauds" (les deux qui ne sont pas la masse), et utiliser les deux fils pour se brancher, et actionner les deux écouteurs en même temps, tout en doublant l'impédance, ce qui limite les risques de surcharge.
  1. Bruit résiduel ds mes enceintes
    Par inviteedf25e1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 15h18
  2. mes creative 2.1 dans la voiture
    Par invite1763cf59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 15h20
  3. je retrouve plus le son stéréo de mes enceintes Creative P380
    Par invite085d122b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2006, 15h10
  4. carte son creative MP3+
    Par invitea368b0de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/01/2004, 08h10
  5. Mes enceintes de Salon sur Ampli
    Par invite390e9825 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 17h08
