[RF/Radioelec] protection effets secondaires Foudre sur Circuit Reception TV
    zzorcco
    Bonjour à Tous Toutes
    je connais bien sur l’existence des multiprises ParaSurtenseurs....que je n'ai toujours pas..!!
    et que je vais installer pour protéger ma Box et mon TV, les deux ayant été détériorés par la surtension.
    les questions que je me pose sont les suivantes :
    avec ces Multiprises de marque Brennensthul/EATON ou Belkin je vais protéger l'alimentation
    mais qu'en est il de la protection pour :
    Coaxial antenne râteau...surtout
    et coaxial du réseau Internet de la Box
    je pose cette question à vous autres, Spécialistes...car :
    1° la TV a eu uniquement le circuit Reception de Grillé, donc le Tuner et alim. intacte, ce qui me fait poser la question de protection du branchement coaxial ..??
    2° le Coaxial internet bien qu'ayant une faible longueur aérienne est peut être moins sujet que l'Antenne toit..et là c'est plutot l'alim qui a reçu la surtension..??
    3° pensez vous que la solution trouvée sur le Web ...qui serait uniquement applicable sur le coaxial Antenne, consistant à exécuter une "Boucle de Hertz " = "boucle CEM" = "Antenne boucle Blindée" ...puisse assurer une protection suffisante..??
    4° que faire pour la Box...la multiprise spéciale seule..??
    Merci de vos réponses avisées
    Re : protection effets secondaires Foudre sur Circuit Reception TV
    Il existe des solutions ruineuses, éclateurs,parasurtenseur solide etc etc pas forcement efficaces à tous les coups, la solution économique est de débrancher le tout lorsque l'orage menace!
    Et donc aussi lorsque l'on s'absente longtemps.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Je suis d'accord avec JR il n'y a pas vraiment de solution miracle.
    En plus c'est assez subtil ce qui se passe.
    Bien souvent c'est une montée du potentiel dans la terre (lorsque la foudre touche le sol) qui cause des dégâts. Normalement les prises parasurtenseurs t'en protègent.
    Bon après si elle tombe sur ton antenne de toit là tout va cramer et tu ne peux rien faire.
    BJr zzorcco
    ,"...1° la TV a eu uniquement le circuit Reception de Grillé, donc le Tuner et alim. intacte, ce qui me fait poser la question de protection du branchement coaxial ..??..."
    Qu'appeles tu .".le CIRCUIT de RECEPTION " ?? Le PREMIER élément en liaiosn DIRECTE ave le cable coaxaial est le.......TUNER ( qui est le CIRCUIT de RECEPTION en direct avec le coaxail ??
    Il existe des parafoudres pour cable coaxail.
    C'est un élément de sécurité....pas de GARANTI !!!
    https://www.google.fr/search?q=paraf...HZJrAQsQ7AkIWg Bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 07/09/2016 à 07h13.
    calculair
    si ton antenne est un dipole replié, la tension entre l'âme et le coxal du à la foudre ne peut être levée ( court circuit par au moins le dipôle )
    il peut donc y avoir une ddp foudre entre le cable de descente ( âme et blindage en mode commun ) et le reste de la tv. La protection consiste alors à mettre au même potentiel l'entrée du récepteur et le cable par un lien de conduction efficace entre le cable et les circuits d'entrées.
    ensuite il reste les alimentations par rapport à ces circuits....
    La protection foudre comme tu le voit nécessité ue étude d'ingénierie complète du matériel. Les protections comme éclateurs ou autre dispositif sont des aides, mais ils doivent être bien installées. Il ne sont efficaces que pour aider les effets d'une ingénierie previu pour la protection foudre.
    Si cela est mal étudié", il est quasi impossible de ce protéger contre des courants foudre de plusieurs milliers d'ampères en impulsion, sachant que des petits courants peuvent détruire des transistors
  1. Effets secondaires AD
    Par invite9cc8e3b4 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/03/2012, 07h46
  2. Effets secondaires
    Par invitea10fec3a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/01/2011, 14h44
  3. LLC, effets secondaires ?
    Par invitea1021652 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/08/2009, 13h51
  4. Effets secondaires
    Par invite86fe4f5c dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 15/04/2008, 20h27
  5. Immodium : effets secondaires ?effets
    Par Non inscrit dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 30/01/2008, 10h38
