[Analogique] détourner affichage d'un appareil vers un autre écran lcd analogique
    invite2c993fda
    Hello
    alors chose à savoir:je ne connais pas grand chose à l'électronique
    je voudrais savoir s'il est possible de "détourner" l'affichage d'un appareil vers un écran lcd analogique séparé. par exemple imaginons j'ai d'un coté une calculatrice et de l'autre un écran lcd. je voudrais pouvoir afficher ce qui est normalement affiché sur l'écran de la calculatrice vers cet autre écran.
    ce type de techno est il standard ? dans mon idée, je me dis qu'il suffitde trouver les fils de l'affichage de la calculatrice et de les dériver vers les fils d'affichage de l'écran...mais bon ce n'est qu'une supposition.
    si quelqu'un pouvait me donner quelques pistes de recherche et principes fondamentaux de ce type d'installation
    inviteede7e2b6
    Re : détourner affichage d'un appareil vers un autre écran lcd analogique
    les protocoles n'étant pas standards , il te faudra te farcir l'étude de l'interface.
    si techniquement , ça n'est pas impossible....
    pratiquement ça sera foutrement compliqué et demandera des investissement en moyens
    de mesures et de programmation lourds ! et de sacrées compétences
    bref , autant utiliser des équipements qui embarquent déjà cette option.
    Murayama
    Bonjour!
    Qu'est-ce que vous appelez "écran LCD analogique" exactement?
    Pascal
    inviteede7e2b6
    pour moi : une télé ou un écran VGA
    Murayama
    Bonjour!
    Je vois. Effectivement, dans ce cas là, il faudrait goupiller un modulateur pour
    mettre le signal en forme... Il existait il y a longtemps des circuits modulateurs
    mais alors c'est tellement vieux que je ne me souviens plus qui le fabriquait
    ni la référence. J'imagine que le circuit n'existe même plus depuis longtemps.
    Pascal
    inviteede7e2b6
    qui te dit que le "machin" donnera du pal ou du secam...
    Kissagogo27
    Bonjour, vu la ribambelle de webcam et compagnie qu'on a a travers le monde, filmer le résultat de la calculatrice et le diffuser sur un écran ne devrait pas trop poser de soucis sans intervention lourde ...
    de plus dans une calculatrice tout est propriétaire, la seule chose accessible, c'est les lignes qui arrivent au LCD et c'est un signal mulutiplexé au niv électrique LCD ( voir le pdf du CD4543 par ex )
  1. affichage ecran sur un autre ecran
    Par invite1c410436 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/01/2015, 21h50
  2. [Brun] TV LCD Toshiba 37XV505D : pas d'affichage menu ni autre, l'écran s'allume !
    Par invited25dd786 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2013, 18h48
  3. Problème d'affichage Ecran Depuis plusieur mois... (Carte graphique ou autre...)
    Par invited87cf570 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2012, 19h54
  4. Affichage d'une tension analogique
    Par invitee50c2bbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 00h19
