[Analogique] La boucle de Costas.
    invite0312457d
    voila la boucle de costas sert à synchroniser le signal entre le signal reçu e(t)=Acos(wt), et celui du VCO q1(t)=Acos(wt +B), de sorte que le déphasage soit égale à 0.
    mais je ne comprend absolument pas comment ca marche. A l'entré du VCO je reçois une tension Uc qui varie en fonction du déphasage et qui correspond au déphasage entre w1(t) et w2(t).
    Le VCO est composé en gros d'un intégrateur et d'un comparateur à hystérésis, ce qui augmente ou diminue la fréquence en fonction de la tension d'entré Uc qu'il recoit. Mais je ne vois absolument pas comment les signaux se synchronise?
    Quand je vois le schéma, la seul chose qui se passe pour moi et que la fréquence varie une fois à cause de déphasage et ensuite plus rien, la fréquence ne bouge plus...
    merci d'avance pour votre aide
    Re : la boucle de costas
    Bonsoir pierrepac51100 et tout le groupe
    Citation Envoyé par pierrepac51100 Voir le message
    ... je ne comprend absolument pas comment ça marche ...
    Fais une recherche avec le "mot clef" PLL (phase locked loop).
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Ben oui, c'est normal, la boucle de Costas sert à régénérer la porteuse , sans la modulation. C'est donc une fréquence fixe....
    Les composantes i et q de la modulation sont w1(t) et w2(t)
    invite0312457d
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    d'accord mais quelle partie du montage permet de rendre le déphasaqe entre e(t) et q1(t) égale à 0? car la boucle de costa sert normalement a annuler le déphasage, or ici je ne vois pas ou ca se fait?
    gwgidaz
    Si phi est le déphasage entre e(t) et q1(t) ,
    le produit g(t) = w1(t) .w2(t) est de la forme sinphi .cos phi = 1/2 sin (2phi)
    Quand le VCO est en phase avec le signal d'entrée, sin 2phi = 0
    Si l'un se décale par rapport à l'autre , sin 2phi donne une tension d'erreur g(t) qui remet le vco sur la bonne fréquence. ( principe de la boucle de phase...)
    invite0312457d
    Re : La boucle de Costas.
    d'accord mais alors la boucle de costas ne permet pas de synchroniser les phases mais synchronise uniquement la fréquence c'est bien ca ?
    Jack
    Non, relis ATTENTIVEMENT le message de gwgidaz.
  1. relation entre gain statique en boucle ouverte et celui en boucle fermee
    Par invite21730e48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2014, 20h47
  2. problème boucle interruption avec boucle spi
    Par invitef9a5b0e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2013, 02h26
  3. Diagramme de Bode boucle ouverte et boucle fermée
    Par invite29a24ce3 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2012, 13h24
  4. Boucle ouverte boucle fermée
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 15h13
  5. programation du pll costas sous matlab
    Par invite525cb24a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/07/2008, 12h25
