[Numérique] Remplacement résistance 2 ohms par un strap ?
    invite2209d81a
    Sur la nappe d'un smartphone , 2 résistance de 2ohms se sont arrachées ( juste avant un bouton poussoir on/off) il y en avait 4 , il en reste 2 .
    Du coup le bouton ne fonctionne car le circuit est ouvert du à ces R .
    Vu la taille des résistances (micro scopique) je pense juste shunter les points ? Est ce envisageable ?
    À quoi serve des R avant un bouton poussoir ?
    Merci de vos réponses
    mizambal
    Re : Remplacement résistance 2 ohms par un strap ?
    Comme c'est minuscule, est-ce possible que ce ne soit pas 2 résistances mais plutôt une association résistance + condensateur appeler "anti-rebond" ?
    https://www.sonelec-musique.com/elec...le_on_off.html
    invite2209d81a
    Ton article est intéressant et la théorie intelligente.
    Je suis quasi sûr que ce soit des résistances surtout que je l'ai est mesuré à l'ohmmetre..
    invite2209d81a
    Aperçu de la nappe à la caméra x1000, on 2 piste avec 2 résistances en série de 2 Ohms.
    Sur la nappe endommagée, il manque 1 sur chaque piste.
    invite2209d81a
    Bon je m'y suis attaqué ce matin, résultat positif.
    J'ai fais 3 straps comme j'ai pu (3 pas 2 car pendant l'opération la chaleur a dessouder un autre résistance).
    Test rapide , appui long comme appui court fonctionne parfaitement.
    Nom : Sat Sep 24 11-08-55.jpg
Affichages : 128
Taille : 98,7 Ko
  1. [Autre] Résistance 47 ohms 3w ou 5w
    Par invite443a2a64 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/12/2015, 14h42
  2. résistance 2 ohms 5% ?
    Par invite20bd641e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/03/2015, 11h35
  3. bus CAN : sélection résistance 120 Ohms par logiciel
    Par invitee8604f7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2014, 02h53
  4. [Blanc] panne four resistance 680 ohms[résolu]
    Par invite18e945cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 19h55
  5. [Blanc] résistance en ohms de la pompe de cyclage
    Par invite9fd77391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 22h28
