résistance 2 ohms 5% ?
    invite20bd641e
    Coucou, j’ai besoin d’aide j’ai une resistance a changer a priori une 2 ohms 5% de tolerance (rouge noir or or) je ne la trouve nul part si quelqu’un pourrait m’aider a trouver un site ou l’acheter ça serait super! Merci d’avance
    biloux911
    Re : résistance 2 ohms 5% ?
    Hello, il manque (au moins) une info : la puissance dissipée ("wattage").
    CMS ou traversant ?
    Edit : un code couleur sur du CMS j'ai jamais vu remarque !
    Dernière modification par biloux911 ; 10/03/2015 à 18h01.
    Antoane
    Responsable technique
    Les premières résistances CMS, en boitier cylindrique, utilisait le code couleur classique parfois (toujours ?) sans l'anneau de tolérance. C'était au moins utilisé à la fin des années 80 - début 90.
    La valeur 20 est normalisée en série E24 http://fr.wikipedia.org/wiki/CEI_60063, disponible mais pas hyper courante.
    Il peut être plus simple d'utiliser deux résistances de 1Ω en série -- à voir en fonction de l’implantation et du design : 2 résistances de 1Ω 5%, c'est équivalent à une de 2Ω 10%.
    invitee05a3fcc
    Quand j'étais à l'école, le résultat était 5% ..... Mais c'était au siècle dernier, les règles sur les calculs des tolérances ont du évoluer !
    Antoane
    Effectivement... Il est tard, désolé.
    invite20bd641e
    Merci pour votre aide, la résistance est une cylindrique marron clair. Comment savoir pour les watts ? Ça vient d’ un subwoofer harman kardon de 2011 (hkts200), ça vient du circuit d’alimentation que je vais essayer de réparer moi même. Donc je peux mettre 2 résistances de 1 ohm 5% chacune en série ? Je vais essayer de trouver ça sur le net. J’attend de savoir pour le wattage car je m’y connais un peu mais sans plus. Merci
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par yakoosa Voir le message
    Quelle taille ? diamètre ? longueur ?
    invite20bd641e
    J’ai pris une photo que j’ai mis en piéce jointe, c’est la resistance a coté de la grande grise, elle fait 7-8 mm sur 2-3 mm de diametre
    invite1d577638
    Qui te dit qu'elle est HS ? Tu l'as mesurée hors circuit ?
    invite0bbe92c0
    C'est quoi ce circuit ???
    inviteede7e2b6
    ça "ressemble" à une alim
    invite20bd641e
    Oui elle est hs car le contact ne passe pas entre les 2 pattes et elle est noire sur le dessous.
    invite20bd641e
    Et oui c'est bien un circuit d'alimentation, pour info j’ai reçu le subwoofer avec le fusible de la partie alimentation hs, mais mon beau père a eu la bonne idée (hmm) de faire le contact avec un tournevis a la place du fusible ce qui a provoqué une belle étincelle et qui a endommagé plusieurs composants que j’essaie de remplacer en espérant que je n’oublie rien. J’ai commandé plusieurs fusibles pour avoir plusieurs essaies. Il me manque que la résistance a acheter mais j’en trouve nul part des 2 ohms 5%, a voir si j’arrive a trouver 2 resistances de 1 ohm 5% pour les mettre en série je regarderai ce soir, en plus pour le "wattage" je ne sais pas comment faire pour savoir. En tout cas merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    c'est mal barré , une alim à découpage matraquée , c'est difficile , voir dangeureux
    à réparer.
    outillage nécessaire : transfo de sécurité , variac , etc.... et expérience !
    marque et modèle du biniou ?
    invite0bbe92c0
    Si c'est un subwoofer, et que c'est complexe à réparer, il peut, peut être, être plus simple de remplacer purement et simplement l'amplification intégrée par un module class D "off the shelf".
    C'est quel marque/modèle le caisson ?
    (pas futé le beau-père sinon ....)
    invite20bd641e
    Ça vient d’un harman/kardon HKTS200
    inviteede7e2b6
    tout en classe D ! une usine à gaz
    invite20bd641e
    J’ai trouvé ça : http://www.ebay.fr/itm/resistance-ca...item1e8c8993e7
    Ça pourrait aller si j’en met 2 de 1 ohm en série ? Pour maintenant je tente quand même de le réparer on verra bien
    inviteb21379d3
    Si la puissance totale est égale ou inférieure à 1/2W, sans problèmes.
  1. bus CAN : sélection résistance 120 Ohms par logiciel
    Par invitee8604f7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2014, 03h53
  2. Test Haut-parleur 4 Ohms sur chaîne 6 Ohms ?
    Par invited715aa5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2014, 09h47
  3. [Blanc] pb de chauffe sur lave vaisselle.relais changé et résistance testé : 20 ohms
    Par invitefd371b8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2012, 22h26
  4. [Blanc] panne four resistance 680 ohms[résolu]
    Par invite18e945cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 20h55
  5. [Blanc] résistance en ohms de la pompe de cyclage
    Par invite9fd77391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 23h28
