Test Haut-parleur 4 Ohms sur chaîne 6 Ohms ?
    invited715aa5d
    c'est re-moi,
    j'ai trouvé un vieux haut-parleur aux poubelles
    et je voudrais savoir si ça vaut le coup de le monter
    dans une vieille enceinte également ramassée aux poubelles.
    Pour ça je voudrais le tester,
    mais je n'ai qu'une chaîne
    dont les caractéristiques de l'ampli sont :
    2x35 W RMS / 6 Ohms / 10%THD.
    J'aimerais ne prendre aucun risque
    ni pour la chaîne ni pour le HP .
    Que me conseillez-vous ?
    Merci !
    PS : photo du HP jointe :
    Nom : IMG_20140411_230708 (En 33%).JPG
Affichages : 413
Taille : 82,8 Ko
    invite20ae9842
    Re : Test Haut-parleur 4 Ohms sur chaîne 6 Ohms ?
    Citation Envoyé par brunono Voir le message
    Il y a une erreur, non?
    Amicalement, Alain
    inviteede7e2b6
    ça marchera ; si tu ne pousse pas bourrin
    invited715aa5d
    oui Aroll, il y a une erreur, en fait il est écrit :
    THD 10% (Et pas 10% THD),
    et ce dans touts les langues du manuel utilisateur,
    sauf en Netherlands : 10% THV.
    De quoi s'agit-il svp ?
    Merci Pixel pour ta réponse,
    mais aurais-tu quelques précisions
    plus techniques stp.
    Au revoiiir ...
    Unhappy Re : Test Haut-parleur 4 Ohms sur chaîne 6 Ohms ?
    ... De quoi s'agit-il svp ? ...
    C'est le taux de distorsions harmonique. S'agissant de conditions de mesures, c'est un taux élevé, qui suppose une forte déformation.
    ... Pixel pour ta réponse,
    plus techniques ...
    Un ampli de puissance est spécifié pour une impédance de sortie. Comme cette puissance ne peut être obtenue pour un signal entrant maximal, c'est ce signal qui détermine le "seuil du danger" pour les transistors de sortie.
    Au repos, ou à des niveaux faibles, une trop faible impédance de charge, provoque un courant faible, donc acceptable et sans danger.
    invite20ae9842
    Non, quand je parlais d'erreur, ça ne concernait pas l'ordre des mots. 10% THD ou THD 10%, c'est du pareil au même. Ce qui me faisait craindre une erreur, c'est le chiffre lui même. 10% de distorsion c'est énorme.
    C'est la distorsion harmonique totale.
    Amicalement, Alain
  1. Antenne FM 75 ohms et tuner 50 ohms
    Par inviteb09d5cd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2013, 10h40
  2. Impédance 6 ohms pour HP 8 ohms ?
    Par inviteec5f5c66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2010, 16h33
  3. haut parleur de 8 ohms
    Par invite5800cace dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 01h12
  4. brancher casque 50 ohms à autoradio 8 ohms?
    Par invite61792a2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2008, 15h44
  5. Utiliser des hp 2 ohms sur un ampli 8 ohms
    Par invitefe088038 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/06/2007, 10h41
