Antenne FM 75 ohms et tuner 50 ohms
    inviteb09d5cd1
    Peut-on connecter une antenne fouet Fanfare d'une impédance de 75 ohms à un tuner Cambridge ayant une entrée antenne de 50 ohms ?
    Si cette solution est possible quel coaxial utiliser,50 ou 75 ohms (longueur 20 mètres entre antenne et tuner)
    Merci pour votre réponse
    inviteede7e2b6
    Re : Antenne FM 75 ohms et tuner 50 ohms
    aucune importance en réception...
    un tuner en 50 Ω ??
    jamais vu !
    en 75 , en 300....
    un lien sur le modèle ?
    Bjr bony13,
    Si ton autant que cela est 50 et 75 ohms cela ne fait qu'un ROS de 1.5 (pas le mer à boire)...
    qui plus est...en réception.
    Tu ne verras pas la différence.
    inviteb09d5cd1
    Pour répondre à PIXEL il s'agit d'un tuner Marque Cambridge,modèle AZUR 640 T avec en face arrière une entrée pour antenne extérieure avec l'indication Areal imput 50 ohms F-Type
    Effectivement le mode d'emploi ne précise pas l'impédance que doit avoir une antenne extérieure pour ce tuner.
    inviteede7e2b6
    en réception , ça n'est pas fondamental.
    donc aucune inquiétude.
    d'autant que trouver une antenne de 50 Ω .....
    bref , c'est un produit anglais
    inviteb09d5cd1
    Pour répondre à PIXEL lien pour visualiser le mode d'emploi et la face arrière du tuner Cambridge Azur 640 T
    http://www.pplaudio.com/modedemploi/...dio/640tv2.pdf
    Très vifs remerciements à tous pour réponse aussi rapide.
    inviteede7e2b6
    tout s’explique !!!
    c'est un tuner "FM" PLUS "DAB"
    et en bande "L" on est à 50Ω.... (soit disant)
    ça promet un beau bord.... PAGAILLE chez les clients.
  1. Difference impédance 8 ohms et 4 ohms
    Par invitec5ecbc9e dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 09/04/2020, 19h37
  2. Electro-acoustique : 1 HP 4 Ohms vs 2 HP 8 Ohms
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 15h44
  3. brancher casque 50 ohms à autoradio 8 ohms?
    Par invite61792a2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2008, 15h44
  4. Utiliser des hp 2 ohms sur un ampli 8 ohms
    Par invitefe088038 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/06/2007, 10h41
  5. Différences sur HP 8 OHMS et 4 OHMS
    Par invited5448dd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2007, 09h42
