Différences sur HP 8 OHMS et 4 OHMS
    invited5448dd6
    Question Différences sur HP 8 OHMS et 4 OHMS
    Bonjour, je possede des enceintes HIFI avec des boomers de 38 cm avec une inpedance de 8 ohms, celles ci sont animées par un ampli luxman egalement en hifi avec sorties en 8 ohms (eventuellement 16 ohms)
    J'ai acheté des boomers type sono avec une impedance de 4 ohms, la difference d'impédance est elle grave?
    est ce que cela peut endommager l'ampli ou les hp ?
    Et dans ce cas y a t'il une solution pour remedier à ce probleme ?
    Merci par avance, salutation, Thierry
    abracadabra75
    Re : Differences sur HP 8 OHMS et 4 OHMS
    Le meilleur 'mariage' est réalisé lorsque les impédances sont égales.
    Mais il y a une règle fondamentale à respecter sans concession: il ne faut JAMAIS que l' impédance du système récepteur soit inférieure à celle du système émetteur.
    En effet, cela équivaut à vouloir faire débiter une source trop faible pour alimenter l' utilisation, en quelle que sorte un court circuit.
    Ton ampli prévu pour 8 ohms ne peut donc pas fournir assez de courant pour un HP de 4 ohms. Si ton ampli n'est pas protégé en sortie, tu risques de le voir bientot rendre l' âme.
    Par contre, tu peux impunément faire le contraire, ampli 8 ohms et HP 16 ohms.
    Dans ton cas, pour utiliser tes HP, tu peux monter en série une résistance ayant une valeur égale à la différence de ce qui manque, dans ton cas: 4 ohms, mais de puissance, c'est à dire pouvant laisser passer l' intensité requise sans cramer.
    Il faut voir combien tu sors de Watts (en moyenne).
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invited5448dd6
    Merci pour l'info, mon ampli doit sortir aux alentours de 2 x 80 W ou meme peut etre moins ! c'est un luxman LV 100 qui a plus de 20 ans !
  1. Difference impédance 8 ohms et 4 ohms
    Par invitec5ecbc9e dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 09/04/2020, 19h37
  2. Utiliser des hp 2 ohms sur un ampli 8 ohms
    Par invitefe088038 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/06/2007, 10h41
  3. 16 ohms vers 8 ohms
    Par invitef7a39d7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 19h57
  4. Comment passer d'une impédance 75 ohms à une impédance 50 ohms ?
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 16h29
  5. adaptation 600 ohms/4 ohms
    Par invite1ae6ef6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2005, 12h22
