adaptation 600 ohms/4 ohms
    invite1ae6ef6d
    salut a tous si qq peut me renseigner de ce qui suit:
    1/ comment adapter en impedance une source en 600 ohms a une charge 4 ohms.
    2/ en touchant a mon tuner je suis electrocute comment remedier a ceci et merci
    invitef3a493fb
    Re : adaptation 600 ohms/4 ohms
    1 - A l'aide d'un transformateur.
    2 - En reliant la masse de ton appareil à la terre.
    invited604dd85
    Citation Envoyé par safa90
    1) effectivement, à l' aide d' un transformateur, dit : " d' impédance ", c à d pas n' importe quel transfo .
    il faut calculer les enroulements et le noyau du transfo en fonction des impédances et des fréquences utilisées . il y en a peut être des " tout faits " dans le commerce.
    2) tu t' es électrisé et pas électrocuté, c à d tu as senti des picotements ou une décharge . .
    électrocuté: tu es à l' hôpital ou mort ! ( électrocution : mort produite par passage d' un courant électrique dans l' organisme )
  1. Difference impédance 8 ohms et 4 ohms
    Par invitec5ecbc9e dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 09/04/2020, 19h37
  2. Utiliser des hp 2 ohms sur un ampli 8 ohms
    Par invitefe088038 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/06/2007, 10h41
  3. Différences sur HP 8 OHMS et 4 OHMS
    Par invited5448dd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2007, 09h42
  4. 16 ohms vers 8 ohms
    Par invitef7a39d7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 19h57
  5. Comment passer d'une impédance 75 ohms à une impédance 50 ohms ?
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 16h29
