Commander une télécommande à partir d'un relais
    invite4188f754
    Pas simple à exposer mon problème.
    C'est un Pb de commande à distance (téléphonique) de chauffage/climatisation Inverter Carrera.
    Je vais appeler POINT B le site sur lequel se trouve l'inverter.
    Ce chauffage est géré avec une télécommande sur place au point B.
    Je suis au point A éloigné de B de 30 Km.
    Du point A je commande via RTC un relais situé au point B.
    Avec ce relai je souhaite envoyer une impulsion qui agira comme un bouton poussoir sur la télécommande du point B en schuntant
    le bouton poussoir de cette télécommande comme si, étant au point B je déclanchai la télécommande sur site.
    Le PB est que le relai du point B que je déclanche du point A reste 'collé' jusqu'à ce que je le télécommande 'au repos'.
    Il n'y a donc pas impulsion mais alim en continu.
    Il faut aussi que je puisse par ce même relai arréter le chauffage.
    Quelqun a-t-il des idées sur la chose ??
    Merci de l'intérèt qui sera porté à la résolution de ce PB.
    inviteede7e2b6
    Re : Commander une télécommande à partir d'un relai.
    hello ,
    un monostable entre la télécommande et le relai.
    faute de détails techniques , j'peux pas être plus précis.
    invite4188f754
    Grand merçi pour la réponse et son contenu;
    Quoique pas tout à fait nul en électronique, ce n'est pas mon métier.
    Je ne sais pas ce qu'est vraiment un monostable et vais donc me renseigner.
    Quand aux précisions techniques j'ai monté moi même le kit Velleman RTC avec:
    http://www.reboul.fr/catalogue/elect...f_1009665.html.
    PS: Je ne croyais pas à la récativité pertinente de ces forums. C'est la première fois, à bout de ressources que je l'ai tenté.
    Merci,
    et éventuellement à plus ???
    ALT
    invite60c4c75a
    sur ton systeme il y a donc on ou off en continue si ton impultion peut durer quelque seconde tu tape tape ton code suivit de la sortit suivit de 1 pour on ou zero pour off dans se cas la meme si tu prend 5 seconde pour taper ton code tu a une impultion de 5seconde si il te faut que une seconde il faut passer par un relais avec un condensteur pour cree une impultion
  1. Aa partir d'une led sur une sonnette commander un relais
    Par invite84330d04 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/02/2013, 23h00
  2. Obtenir une impulsion à partir d'un relais ?
    Par invite4ba53166 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2013, 20h08
  3. commander une gache électrique à partir d'un contact permanent
    Par invite2a78689d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2012, 15h26
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 29/08/2011, 10h14
  5. Commander un relais à partir d'une tension alternative faible amplitude
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 12h12
