haut parleur de 8 ohms
    invite5800cace
    Bonjour, je possède une chaîne avec un ampli qui à deux sorties
    4 ohms pour haut parleur, mes enceintes sont nase. J'en ai trouvé
    deux de 8 ohms, puis-je les brancher directement?
    inviteede7e2b6
    Re : haut parleur de 8 ohms
    hello : dans ce sens , aucun problème.
    précision , ton ampli N'EST PAS prévu pour des HPs de 4 Ω , mais c'est l'IMPÉDANCE MINIMUM qu'il peut charger.
    arsene de gallium
    J'ajouterais que l'impédance d'une enceinte ou d'un haut parleur n'est pas constante, elle varie avec la fréquence.
    8 ohm est l'impédance moyenne ou pour une fréquence précise par exemple 1kHz.
    invite898dd88c
    Citation Envoyé par jacquesd8187 Voir le message
    l'impedance pour un ampli c'est l'impedance minimum supporté par lui...
    en consequence, aucune enceinte de moins de 4 ohms d'impedance moyenne ne doit y etre branché. sous peine de griller les transistors de puissance ou/et l'alimentation lineaire (ou a decoupage pour les plus modernes) de l'ampli.
    par contre rien n'empeche de mettre des enceintes avec une impedance moyenne superieur a 4 ohms...
    des enceintes de 8 ohms peuvent donc convenir.
    tu peux mettre une enceinte de 8 ohms sur un canal de 4 ohms minimum.
    mais tu peux aussi brancher deux enceintes de 8 ohms en parallele sur le meme canal d'ampli. ceci n'est possible que si tu possede 4 enceintes de 8 ohms pour deux canaux d'ampli.
    pour toutes les combinaisons, voir mes schemas sur le site http://hyperbol.free.fr
    amicalement
    hyp
  1. Haut parleur
    Par invite5aa7d17d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 22h23
  2. pb haut parleur
    Par invitedaa9fdfa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2008, 19h16
  3. haut parleur
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 20h20
  4. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 02h21
  5. haut parleur
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 09h53
