fonctionnement primaire transformateur
    invitec14dd3b9
    Quelqu'un pourrait'il m'expliquer ceci svp ?
    Un transformateur abaisseur , par exemple, primaire 230 V/50 hz et secondaire 12 V/50 hz,
    Le circuit primaire transfo est connecté directement sur la phase et le neutre du secteur, or , à ma connaissance, il n'y a pas de résistance dans ce circuit, hormis celle du fil conducteur.
    Pourquoi, dans ce cas, il n'y a pas court circuit ?
    merci bien pour vos infos.
    invite8fd0ee2c
    Re : fonctionnement primaire transformateur
    Essaies de trouver un schéma équivalent et tu comprendras tout de suite.
    Citation Envoyé par stefller Voir le message
    ... Essaies de trouver un schéma équivalent et tu comprendras tout de suite.
    Tout de suite je ne sais pas, mais c'est bien la démarche.
    Pour faciliter cette recherche, je suggère de faire deux modèles: un en continu pur et un autre en alternatif à la fréquence du fonctionnement prévu.
    invitec14dd3b9
    Bonjour stefller,
    le schéma tel que je le connais, c'est le primaire enroulé autour d'un noyau de fer en forme de cadre ou de H, mais cela ne me donne pas la réponse.
    inviteede7e2b6
    ce primaire forme une SELF une self présente une IMPÉDANCE en alternatif.
    tu as tous les mots clef yapuka
    invitec14dd3b9
    Bonjour Pixel,
    Oui bien sur! l'impédance est la résistance du circuit primaire.
    Et si je comprends bien, cet enroulement autour d'un noyau créée une sorte d'électro aimant, qui consomme de l'énergie.
    j'espère que c'est bien ça...
    inviteede7e2b6
    tout dépend si le transfo est considéré comme "parfait" ou pas.
    mais là on bascule dans un cours fondamental , ça n'est pas le rôle d'un forum.
    la "BIBLE" du transfo :
    http://www.amazon.fr/Construction-pe...ransformateurs
    AJOUT l'impédance n'est pas la résistance.... attention au vocabulaire.
    Citation Envoyé par slz Voir le message
    Bonjour Pixel,
    Bjr à toi,
    Voir la définition d'impédance et la définition de résistance.
    On peut effectivement faire un " rapprochement" entre les deux.
    MAis si on est puriste...faut penser à faire le...distinguo....intéllectuel .
    Un courant ALTERNATIF , n'est pas un courant..CONTINU.
    inviteede7e2b6
    c'est pas une question de "purisme" amha , mais bien le fond de la question de SLZ.
    c'est toujours délicat de se lancer dans ces sujet avec quelqu'un qui n'a pas les prérequis de physique.
    invitec14dd3b9
    je vous remercie bien pour vos réponses.
    même si je ne suis pas spécialiste, loin de là, je comprends mieux le principe de fonctionnement.
    je vais regarder de + près la différence entre impédance et résistance.
    bonne journée !
    invitec14dd3b9
    Smile Re : fonctionnement primaire transformateur
    à PIXEL,
    J'ai commandé le bouquin que vous m'avez donné en lien amazon. Merci pour le tuyau !
    inviteede7e2b6
    tu as fait un excellent achat , cet auteur était remarquable,
    c'est un peu daté par rapport aux technologies modernes ,
    mais les principes sont bien expliqués (et n'ont pas changés)
  1. Câblage du primaire d'un transformateur torique
    Par newp dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2013, 14h50
  2. Calcul Puissance Primaire d'un transformateur.
    Par invite79f5ddbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2012, 22h11
  3. transformateur - câblage primaire en 230V
    Par huuubert dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2011, 10h14
  4. transformateur à double primaire sous lt spice.
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 22h24
  5. primaire d'un transformateur
    Par invite128b42b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2010, 14h53
