Calcul Puissance Primaire d'un transformateur.
    invite79f5ddbc
    Bonjour à vous,
    Je voudrais m'acheter un convertisseur de voyage 12v/230v mais je ne sais pas quelle puissance prendre...75, 150, 300 w ? je ne veux pas qu'il soit trop faiblard mais pas trop gros non plus car pas pratique pour le transport.
    Le transformateur de mon portable ne m'indique pas de puissance au primaire.
    Il y a de marqué:
    Input: 100~240 volts 1.2ampères 50-60hertz
    Output: 19 volts continu 2.15 ampères.
    Ma question est combien consomme t'il au primaire ?
    inviteede7e2b6
    Re : Calcul Puissance Primaire d'un transformateur.
    pourquoi ne pas acheter un adaptateur "allume cigare" pour ton portable ?
    invite79f5ddbc
    Parce que c'est plus rentable d'acheter un convertisseur, on peut recharger portables, netbooks, téléphones, tablettes, gps voiture ou de rando ... sans se soucier à devoir chercher les adaptateurs ou encore les tensions/intensités correspondant à chaque appareil qui au final coutent très chers.
    invite1f39ae77
    Pour faire un calcul de puissance, on fait P = U*I. Dans ton cas U = 240V et I = 1.2A donc P = 288W
    invite79f5ddbc
    Ca me parait énorme pour un malheureux portable, près de 3 ampoules 100Watts d'allumées ... comment 300 watts pourrait être débité dans un si petit boitier non ventilé qui plus est, il doit y avoir une formule...
    invite1f39ae77
    Moi aussi cela me parait énorme, mais pourtant la formule est P = U*I
    Bonjour Steven312 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par kevin8z Voir le message
    Je ne crois pas trop à cette valeur. Les 1,2A pourraient bien être avec une très forte marge et à la plus basse des tensions, par exemple 100V.
    Une certitude, les 19V continus et les 2,15A ce qui fait 40,85W.
    Si l'on estime le rendement le plus mauvais à 50%, on double la puissance à 80W, on devrait être dans les clous.
    À 75%, possible, cela fait 55W.
    Je pense que 75W devraient le faire.
    Bjr à toi,
    Hum ,regarde ce que l'on obtient en SORTIE. A la louche 20volts et 2 A soit entre 40 et 50 watts.
    Meme si on prends un rendement à 50% on arrive péniblement à ...100 watts.
    On ne sait à quoi s'applique les 1.25A du primaire.
    Je subbodore que c'est la conso MAXI sous la tension la plus basse (110v)= un peu plus que la centaine de watts.
    invite5637435c
    Pout= 19*2.15=40.85W
    Pin=Pout/n=40.85/0.75=55W (pas de PFC à cette puissance donc FP environ 0.5 à Pout(max))
    Le FP est le facteur de puissance pas le cosPhi qui ne peut s'appliquer sur ce genre d'alim.
    Iin(max)=Pin/Umin*FP= 1.1A
    invite79f5ddbc
    Je vous remercie de vos réponses, il faut bien avouer que les constructeurs cultivent le flou.
    Je vais donc m'orienter vers un 75 ou 150w en fonction des dimensions en sachant qu'au dessus de 150w souvent la fiche allume cigare est remplacée par des pinces à mettre sur la batterie pas pratique.
    J'espère que le fait qu'il ne sera pas "pur sinus" n'altèrera pas le fonctionnement du transfo et du portable.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 25/04/2012, 19h46
  2. Puissance apparente d'un transformateur
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2011, 20h56
  3. primaire d'un transformateur
    Par invite128b42b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2010, 14h53
  4. Puissance primaire d'un transfo
    Par invite783b0b62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2009, 10h30
  5. Puissance d'un transformateur d'alimentation
    Par invitea3c675f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 14h26
