primaire d'un transformateur
    invite128b42b1
    serait il possible que quelqu'un m'explique pourquoi n'y a-t-il pas de court circuit dans la bobine du primaire d'un transfo alors que ce n'est qu'un circuit fermé relié au secteur?
    Merci.
    stefjm
    Re : primaire d'un transformateur
    Parce qu'une bobine possède une impédance non nulle?
    trebor
    Une longueur importante de fil de cuivre ( +/- fin ) = une résistance en ohm.
    Plus un champ magnétique créé par le courant alternatif qui entoure ( bobinage ) le noyau métallique = un inductance ( équivalence d'une résistance mais en courant alternatif ), plus la fréquence en hertz augmente et plus l'inductance augmente = résistance au courant alternatif.
    2 Définitions pour l'alternatif
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Inductance
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%...ectricit%C3%A9)
    Dernière modification par trebor ; 15/11/2010 à 22h08.
    b@z66
    Citation Envoyé par sonny45 Voir le message
    Merci.
    Effectivement, le primaire d'un transfo se comporte comme un court-circuit mais que pour des tensions continues(0 Hz). Quand la fréquence de la tension appliquée au transfo augmente(50 Hz par exemple), le primaire de celui-ci ne se comporte plus comme un court-circuit idéal puisqu'il vient se rajouter à lui un comportement inductif(propre au primaire et mutuel avec le secondaire) qui va faire que le courant traversant le primaire sera ainsi limité en fonction de la nouvelle valeur de l'impédance équivalente que l'on voit ainsi au primaire du transfo.
    La curiosité est un très beau défaut.
    Bjr Sonny 45 et bienvenue sur FUTURA,
    Pour compléter: TOUTE self (enroulement, bobine) parcourue par un courant qui
    VARIE, s'OPPOSE (offre une résistance) au passage du courant TANT QUE ce courant change de valeur.
    En CONTINU , une fois atteint la valeur nominale (passage d'arrét à mise en service et l'inverse) le courant ne varie plus.
    En alternatif ce courant varie en PERMANENCE suivant la "cadence" de la fréquence (50 fois/s pour la tension EDF).
    D'ou "opposition au passage " (résistance) en permanence.
    stefjm
    Le terme de résistance est mal choisi car une inductance ne chauffe pas.
    "Opposition au passage" est bien mieux.
    Un inductance s'oppose sans frotter, donc sans déperdition de chaleur.
    Bjr à toi,
    D'ou l'utilisation des "parathéses" !
    Bon AM
  1. Oxydation d'un alcool primaire?
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2009, 19h13
  2. Acétylation d'un alcool primaire
    Par invitef8c38114 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2009, 14h53
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 22/11/2008, 19h46
  4. oxydation d'un alcool primaire
    Par invite2ca2c996 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2008, 21h52
  5. démontage d'un primaire
    Par 3sk dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/11/2005, 23h25
