Puissance primaire d'un transfo
    invite783b0b62
    Je voudrai savoir si il est possible de connaitre la puissance primaire d'un transfo.
    En fait je voudrais commander plusieurs spots basse tension 12V 20 W comme on en trouve dans le commerce au moyen d'une télécommande dont le relais de sortie est fait pour 3 A.
    Ces spot sont vendus soit par trois soit par cinq. au secondaire on a soit
    5 A pour les vendus par 3 et
    8A pour les vendus par 5
    Mais peux t on savoir le courant au primaire sous 220V?
    Combien peux t on en commander avec un relais ne laissant passer que 3A sous 220V
    J'espère avoir été clair.
    merci pour vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : Puissance primaire d'un transfo
    Citation Envoyé par pidofra Voir le message
    C'est rigoureusement impossible . Le 220V, ça fait plus de 20 ans qu'il n'existe plus (en France).
    Par contre en 230V ... on peut !
    Grosso modo, la puissance au primaire est la même qu'au secondaire (au rendement près)
    Donc Wprimaire * 0,9=Wsecondaire
    Si tu as 40W secondaire, tu consommes 40/0,9=45W au primaire. Soit 45/230 = 0,1956521 ampère au primaire (que l'on peut valablement arrondir à 0,2A)
    invite783b0b62
    Merci Daudet78 pour ta réponse, par contre je ne savais pas pour le 220V je croyais que la tension était toujours 220 officiellement mais qu'il pouvait y avoir des variation 230 /240.
    Donc 230 est la tension officielle de la france, et de l'europe je suppose exception de la grande bretagne?
  1. Détermination de la puissance d'un transfo.
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 21h37
  2. [QUESTION] Déterminer la puissance d'un transfo.
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 20h59
  3. Calculer puissance max d'un transfo
    Par invite3bc3e78c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 23h57
  4. Calculer le facteur de puissance d'un transfo
    Par invitebdd2774e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2005, 23h10
  5. mesure primaire transfo audio petit signaux???
    Par invite0cf4d469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2005, 18h09
