Déporter des componsants
    invitedc9d01fd
    Ci-joint, une photo d'un variateur pour un moteur 230v. J'aimerais déporter le potentiomètre et le voyant (voir flèche). Je n'y connais pas grand chose mais je suis tout de même capable de dessouder ces deux composants et des les raccorder avec +/- 20cm de fils. Mais ce que je ne sais pas, c'est si, pour le fonctionnement du variateur, ceci va avoir une influence ? ou poser un problème. Je compte sur votre aide.
    Est-ce qu'il faut du fil spécial ?
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Déporter des componsants
    si proprement fait , ça doit marcher.
    ATTENTION : montage relié au réseau ! respecte les précautions d'usage.
    invitedc9d01fd
    Précaustions d'usages : c'est à dire bonne isolation des conducteurs, protections de la ligne électrique ?
    inviteede7e2b6
    oui , toussa....
    et qu'aucune partie métallique ne soit accessible à l'utilisateur.
    invitedc9d01fd
    Merci. Je vais attaquer ceci ce soir ou demain. Pour les fils, n'importe quel fils peut faire l'affaire ? plutôt du "mono brin" ou du souple "multi brins" ou c'est sans importante ?
    Encore une question : est-ce que l'on peut utiliser une goutte de colle chaude affin d'assurer l'isolation des "bornes" du potentionmetre et du témoin une fois soudé ? Il me semble que l'on voit celà parfois dans des montages.
    inviteede7e2b6
    le mieux, et le plus sur, sera de tout enfermer dans un boitier plastique.
    invitedc9d01fd
    Ce sera de toute façon intégré dans une boîte d'encastrement électrique avec le potentiomètre et le voyant intégré et fixé dans une "plaque" type "appareillage electrique" (intérrupteur, prises....).
    Merci pour votre aide.
  1. deporter sonde thermostat
    Par inviteebacaa7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2009, 12h04
  2. deporter une sonde
    Par invite7d6be6c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2009, 21h54
  3. Déporter sonde de thermostat
    Par invite2262f6bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 14h20
  4. deporter un signale infrarouge
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 14h29
  5. [Blanc] Déporter un moteur frigo
    Par invite02230070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 18h38
