[Outils/Fab/Comp] différence entre BT137 600e et BT137 600d
    invite7ade7f5a
    Post différence entre BT137 600e et BT137 600d
    Bonsoir tout le monde,
    le composant BT137 600e ce trouvant sur un PCB de mon air chaud est hors usage, j'ai voulu le remplacer et j'ai trouvé sous ma main le BT137 600d, je suis allé voir les datasheet des deux et il y'a presque pas de différence entre eu sauf pour le voltage max, es-que je peux remplacer le BT137 600e par un BT137 600d sans problème ?? es-que quelqu'un a été déjà confronté a ce problème ?
    merci d'avance pour votre réponse.
    inviteede7e2b6
    Re : différence entre BT137 600e et BT137 600d
    des détails mon enfant.... ou un lien sur les datas
    invite7ade7f5a
    Post Re : différence entre BT137 600e et BT137 600d
    invitee05a3fcc
    Le BT137 600E est dispo :
    http://fr.farnell.com/nxp/bt137-600e...rfnonsku=false
    A priori, le BT137 600E est obsolète. si tu as sous la main un 600D, tu peux essayer de l'utiliser.
    invite7ade7f5a
    merci beaucoup pour votre réponse.
    ok je l'utiliserai, quel est la différence entre les deux selon le data ?, c'est le même composant on juste changé le nom ?
    IC-CD0000
    Si Pixel a demandé les DS c'est aussi pour t'en référer je vois une petite différence pour la gachette, mais si le montage électronique en amont est bien fait, les deux modèles vont. Bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 22/09/2016 à 14h16.
  1. [Brun] TV HÖHER H32 LX 600D : reste en veille !
    Par invitedf68edd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2010, 17h01
  2. Triac BT136-600E
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2009, 19h11
  3. Ibm 600e
    Par invite80b79f65 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/06/2009, 07h24
  4. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 17h16
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 15h16
