[Outils/Fab/Comp] Faire du blanc avec LED RGB
    MBioclim
    J'ai acheté deux kits de rubans de LED RBG de même référence, chez le même fournisseur.
    Les couleurs sont moches et pire, elles différent d'un kit à l'autre. J'ai pu obtenir l'échange d'un des deux driver, c'est un peu mieux mais c'est clair qu'il s'agit d'un truc bas de gamme. Il semble que les bandeaux soient identiques mais que les drivers sont à l'origine des différences de couleurs.
    Et tout ça c'était avant que l'un des drivers ne lâche ... bref je me retrouve avec 2 bandeaux rgb et 1 driver
    Avant de tout mettre à la poubelle, est-il possible de renoncer aux couleurs et d'acheter une vraie alimentation pour transformer les 2 bandeaux en 1 seul bandeau ne faisant que du blanc ?
    Merci de vos conseils
    Michel
    invitee05a3fcc
    Re : Faire du blanc avec LED RGB
    Bonjour MBioclim et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par MBioclim Voir le message
    Moi, j'ai deux trucs avec un machin. Le bidule ne rentre pas dans l'autre. Quoi je peux faire ?
    Tu comprends bien qu'avec la quantité monstrueuse d'informations que tu donnes.... on ne peux rien répondre.
    inviteb21379d3
    Je suis entièrement d'accord avec DAUDET en fait la seule partie de la discussion qui contient en fait quelques informations importante est le titre . Je suis conscient que cela ne va pas aider beaucoup, mais le fait est que bien qu'il soit possible d'équilibrer les intensités des couleurs primaires pour générer ce que s'appele le point blanc, dans la pratique, le ton blanc absolu n'existe pas vraiment parce que chaque application nécessite soit la source soit légèrement devie pour une couleur secondaire. En bref, vous avez vraiment besoin de travailler sur la question pour qu'il soit possible de répondre.
    Antoane
    Responsable technique
    En clair : il faudrait une doc technique des rubans et du driver pour t'aider
    Bonne journée.
    MBioclim
    Merci de vos participations mais je n'ai rien, aucune doc mais comme mes 2 kits sont en vente partout un peu partout, j'imaginais que c'était assez standard.
    En image voici ce dont il s'agit (cf fichier joint), il y 4 broches au niveau du connecteur.
    J'en déduis que je vais bricoler et faire des essais, si ça marche tant mieux et si ça crame, je n'aurai pas de remord à changer le tout.
    Je pense essayer de relier ensembles les fils représentant les 3 couleurs pour voir, je me dit que le "blanc" est sûrement l'addition de toutes les composantes lumineuses ... est-ce que je risque l'explosion ??
  1. Spectro (absorbance) avec de l'eau et pas de blanc ?
    Par invite85e711ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2016, 14h13
  2. tele noir et blanc avec tnt
    Par invite792b0352 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2014, 21h45
  3. Petite grenouille avec V blanc
    Par invitef666cd7a dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 22/04/2011, 11h06
  4. Faire germer des graines de pin blanc
    Par invite025c15f2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 15/11/2009, 16h28
  5. Se noyer avec un haricot blanc!
    Par cedbont dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 30/11/2004, 11h22
