[Energie] Alimenter Ruban led à la mise sous tension d'un pc
    invite63529dfc
    Bonjour à tous, Comme indiqué dans le titre je cherche a alimenter mon ruban led acheté chez IkeaDioder à la mise sous tension de mon pc.
    J'ai démonter la boite de dériv pour tenter de trouver le signal on/off mais je pense que le signal est en analogique.
    Comment trouver le signal pour alimenter les leds à la mise sous tension du pc ?
    invitee05a3fcc
    Re : Alimenter Ruban led à la mise sous tension d'un pc
    Bonjour Baptisterx et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Baptisterx Voir le message
    Sur une prise USB, tu as apparition d'un 5V qui permet de commander l’allumage de tes LEDs (Pas d'alimenter tes LEDs !)
    invite63529dfc
    Merci Daudet pour votre réponse, effectivement je n'avais pas pensé de commander en usb 5v. Ma question est comment faire mon câblage pour que ce 5v allume mes leds ?
    invitee05a3fcc
    Le connecteur USB https://openclassrooms.com/courses/c...n-peripherique
    En 1 et 4, tu peux brancher un p'tit relais (max 50mA)
  1. Mise sous tension d'un transformateur!!!
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/03/2020, 16h21
  2. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 22h44
  3. Plus de mise sous tension Pc
    Par invitedd1dd413 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2010, 15h10
  4. Mise SOUS TENSION ordinateur.
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 16h48
  5. mise sous tension progressive
    Par invited6bcb486 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 19h24
