[Programmation] utilisation flash externe SST26VF064 - Page 6
Page 6 sur 7 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 201
  1. #151
    davidif
    Re : utilisation flash externe SST26VF064
    Citation Envoyé par satinas Voir le message
    Après avoir exécuté SPI_WriteBlockProtection(), utilise la fonction SPI_ReadBlockProtection() pour lire les 18 octets de protection des blocs.
    Il y a peut être un lock quelque part.
    J'ai fait quelque chose comme ça
    Code:
                   i=0;
                while (i<=255)
                 data_256[i]=170;
                    i++;
                SPI_WREN();
                block_protection_18[0]=0x00;
                block_protection_18[1]=0x00;
                block_protection_18[2]=0x00;
                block_protection_18[3]=0x00;
                block_protection_18[4]=0x00;
                block_protection_18[5]=0x00;
                block_protection_18[6]=0x00;
                block_protection_18[7]=0x00;
                block_protection_18[8]=0x00;
                block_protection_18[9]=0x00;
                block_protection_18[10]=0x00;
                block_protection_18[11]=0x00;
                block_protection_18[12]=0x00;
                block_protection_18[13]=0x00;
                block_protection_18[14]=0x00;
                block_protection_18[15]=0x00;
                block_protection_18[16]=0x00;
                block_protection_18[17]=0x00;
                 SPI_WriteBlockProtection();
                  SPI_Wait_Busy();
                 SPI_ReadBlockProtection();
                  SPI_Wait_Busy();
                 SPI_WREN();
                SPI_Chip_Erase();	//Erase the chip
                SPI_Wait_Busy();
                 i=0;
                SPI_WREN();
                 while(i<highest_address)
                 {	SPI_WREN();
                SPI_Page_Program(i);
                    SPI_Wait_Busy();
                    i=i+256;
                        SPI_WREN();
                  j=0;
                 while(j<highest_address)
                    	//SPI_Set_Burst(0x03);
                    	//SPI_Read_Burst(j, 64); 			//verify that it got programmed.
                    	//SPI_Wait_Busy();
                       SPI_HighSpeed_Read_Cont(j, 64);
                         for (i=0;i<64;i++)
                            if (data_256[i]==170)
                            {tempcheck&=1;
                              else
                            { tempcheck=0;
                    j=j+64;
                        if ((tempcheck == 1)&&(status==1))
                        {check=(check+1);
                        status=status&1;}
                        else
                        {status=0;}
    Mais pour le moment toujours le même problème de check au dessus de 3FFFF est à 1
  2. #152
    invite830075ec
    quand je te dis de lire les octets de protection, c'est pour vérifier qu'il contiennent bien la valeur que tu as écrite, c'est a dire 18 fois 0 !
    Autre chose, sur le document de migration, il disent d'utiliser la commande 98H de déblocage complet du bignou, c'est à essayer aussi.
  3. #153
    davidif
    Désolé, tu sais moi en ce moment , c'est bête et discipliné (: mais je sature , ça fait pas mal de temps que je suis dessus comme tu sais ...
    J'ai donc lu les valeurs des octets de protection sont sont a priori bien à 0x00
    Nom : bloc jpg.jpg
Affichages : 122
Taille : 184,4 Ko
    Alors effectivement, j'ai cru comprendre, lors de discution de forum qu'il fallait faire un dévérouillage avec 98H ? mais à quel moment, à l'initialisation ? ou à chaque mouvement de la flash .
    Je vois ça
  4. #154
    invite830075ec
    Si c'est pas dans le driver, elle doit pas être nécessaire, à moins qu'avec tous les essais que tu as déjà faits, tu as locké une partie de la flash.
    Il faut déterminer à partir de quelle page l'écriture pose problème, si cela varie, ce n'est pas un problème de lock, mais de communication.
  5. #155
    davidif
    J'ai tenté d'envoyer la commande 98h avant le dévérouillage des secteurs et à l'init également mais rien de plus, après je fais rien de plus que ce qui l'y a dans les drivers
    j'initialise en tout début
    Portassign();
    CE_High();
    WP_High();
    Reset_Hold_High();
    init();
    tempcheck=0;
    status=0;
    compt_nbr_save=0;
    nbr_read=0;
    // deuxième flash non utilisé
    CS2_SPI=1;
    WP2_FLASH=1;
    RST2_FLASH=1;
    j'ai deux flash en parallèle, dont une que je n'utilise pas, donc le cs n'est pas actif
    Code:
    void write_data (void)
      unsigned int tempdatalong;
      unsigned long i,k,j;
      //int status;
     i=0;
     j=0;
     status=1;  //1 means memory/code works and 0 means fault has occured.
     check=0;  //keeps track of code progress.
     tempcheck=1;
      /*Portassign();
      CE_High();
      WP_High();
      Reset_Hold_High();
      init();*/
                    SPI_WREN();
                    tempdatalong = SPI_Read_Status_Register();
                    tempdatalong = tempdatalong<<8;
                    tempdatalong = tempdatalong | 0x82;
                    SPI_Write_Status_Register(tempdatalong, 2);
                    tempdata=SPI_Read_Configuration_Register();
                    // Test Jedec ID
                    Jedec_ID_Read();
                    if (Manufacturer_Id == 0xbf && Device_Type == 0x26 && Device_Id == 0x43) {
                    check = 1;
                    else {
                    check=0;
                    //SPI_WREN();
                    //SPI_unlock();
                    //SPI_Wait_Busy();
    /************* 2a. Page program whole chip using SPI protocol and verify its OK. *********/
                   i=0;
                while (i<=255)
                 data_256[i]=170;
                    i++;
                SPI_WREN();
                  SPI_Wait_Busy();
                 //SPI_ReadBlockProtection();
                  //SPI_Wait_Busy();
                 SPI_WREN();
                SPI_Wait_Busy();
                 i=0;
                SPI_WREN();
                 {	SPI_WREN();
                    SPI_Wait_Busy();
                    i=i+256;
                        SPI_WREN();
                  j=0;
                    	//SPI_Wait_Busy();
                         for (i=0;i<64;i++)
                            {tempcheck&=1;
                              else
                            { tempcheck=0;
                    j=j+64;
                        {check=(check+1);
                        status=status&1;}
                        else
                        {status=0;}
    /************* 3a. Do Sector Erase and verify that the sector is erased *********/
    	SPI_WREN();
    	SPI_Sector_Erase(0);	//Do Sector Erase
    	SPI_Wait_Busy();
            j=0;
     	while (j<(4096))
        	SPI_WREN();
    	    for (k=0;k<63;k++)
    		 	if (data_256[k]==0xff)			  // Verify that the values are correct
    			{tempcheck&=1;}
    			  else
    			{ tempcheck=0;}
       		  j=j+64;
            j=4096;
     	while (j<(4096*2))
        	SPI_WREN();
    	    for (k=0;k<63;k++)
    		 	if (data_256[k]==0xAA)			  // Verify that the values are correct
    			{tempcheck&=1;}
    			  else
    			{ tempcheck=0;}
       		  j=j+64;
    		{check=(check+1);
    		status=status&1;}
    		else
    		{status=0;}
  6. #156
    invite830075ec
    Ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a de nouveau, c'est à dire comment tu envoies la commande 98h, pas que tu m'envoies 50 fois le même programme que j'ai déjà vu.
  7. #157
    davidif
    En fait, j'ai la même chose, que ce soit sur la flash de mon starter kit(ou j'ai débuté et fais la plupart des tests flash) que ce soit sur ma carte câblé (que je commence à tester)
    Les deux ne passe pas après 3FFFF.
    Serait-ce lié au câblage à ton avis, je pense à l'installation de pull up ou down sur les entrées ou sorties ....
  8. #158
    davidif
    J fais un truc comme ça
    SPI_WREN();
    SPI_unlock();
    SPI_Wait_Busy();
    avec
    void SPI_unlock()
    CE_Low(); /* enable device */
    Send_Byte(0x98);
    CE_High(); /* disable device */
  9. #159
    invite830075ec
  10. #160
    davidif
    OK, je regarde, comment je pourrai tester les différentes pages les une à la suite des autres, si c'est la bonne méthode (:
  11. #161
    invite830075ec
    En mettant un break debugger au bon endroit dans ton programme.
  12. #162
    davidif
    D'après mes tests, ce n'est qu'une question de temps.
    He oui ! (:
    Je viens donc tester le check :
    Code:
            if(check==3)
                break_l=1;
    et celui-ci passe bien tout le temps à 3 seulement il met du temps, c'est à dire que quand j'envoi ma commande d'écriture , vérif et d'effacement, si je fais une pause trop rapidement il n'a pas le temps de tout faire, alors que si je laisse environ 6s , j'ai un break qui s’arrête bien.
    je comptabilise aussi le nombre de fois il passe
    Code:
                         for (i=0;i<64;i++)
                                tempcheck&=1;
                                page_good++;
                              else
                                tempcheck=0;
                                page_bad++;
    et il ce trouve, que je ne passe pas en tempcheck=0;
    6 seconde, ça me parait long quand même ?
  13. #163
    invite830075ec
    J'ai rien compris, je ne vois pas ou tu fais une pause.
    Si tu as un debugger, met un break sur la ligne tempcheck&=1;
    tu sauras à quelle adresse j+i il y a une erreur
    fais le plusieurs fois et sans faire de pause.
    Code:
    for (i=0; i<64; i++)
         tempcheck&=1;
      else  {
         tempcheck=0;}
      j = j+64;
  14. #164
    invite830075ec
    oops, break sur ligne tempcheck=0; bien sur
  15. #165
    davidif
    Code:
         tempcheck&=1;
      else  {
         tempcheck=0;}
      j = j+64;
    Excuse moi satinas, je n'ai certainement pas été claire, ou j'ai rien compris moi même (: mais
    lors d'un lancement du test j'ai mis un break sur une condition if( check==3) en fin de fonction et celui-ci passe toujours à 3 mais met un certain temps (environ 5 à 6 s ) clock à 10Mhz.
    je crois avoir compris que cette condition tempcheck&=1 voulait dire que l'octet testé est bon(170 AA) et tempcheck=0 octet mauvais, donc si je met un test je m’arrêterais tout de suite.
    Dernière modification par davidif ; 26/10/2016 à 14h53.
  16. #166
    invite830075ec
    Tu fais la manip 10 fois en notant à chaque fois la valeur de j+i lors du break
  17. #167
    davidif
    j'ai testé cette condition en premier et je n'y passe justement pas , car il n'y a pas d'erreur en fait;
  18. #168
    invite830075ec
    Ca serait bien qu'on arrête de tourner en rond ...
    Enlève la variable check et remplace la par int check1a=0, check2a=0, check3a=0;
    tu remplaces check=(check+1); par check1a=(check1a+1); idem pour les 2 autres
    tu auras des résultats indépendants pour les 3 tests.
  19. #169
    invite830075ec
    Plus simple, mettre un break sur toutes les ligne tempcheck=0;
    A essayer de te suivre j'y pers mon latin
  20. #170
    davidif
    satinas, on tournait pas en rond, tout du moins j'avais compris ce que tu souhaitais savoir
    j'ai fais ce que tu m'a demandé, et sa confirme bien qu'il met un certain temps, s'est à dire environ 5 à 6s pour faire le test et vérifier chaque étape.
    Si je fais la pause trop rapidement après avoir lancé le test, tout n'est pas à 1, par contre j'attend environ ce délai et tout est à 1.
    Alors effectivement, ça parait long.
    Dernière modification par davidif ; 26/10/2016 à 16h15.
  21. #171
    invite830075ec
    Si tu mets des breaks sur les lignes tempcheck=0;
    cela s'arrêtera quand il y aura une erreur, pause ou pas pause !
    Tes histoires de pause sont incompréhensibles pour moi.
  22. #172
    invite830075ec
    Si j'ai bien compris, ta flash marche très bien, mais tu considères que l'écriture d'une flash doit se faire à la vitesse de la lumière, alors c'est pour ça qu'on a perdu encore des heures à tourner en rond ?
    Met 0x7FFFFF dans highest_address et va faire une sieste pendant le test !
  23. #173
    davidif
    satinas, ça y est j'ai fini ma sieste (:
    désolé si ta l'impression d'avoir perdu du temps mais c'est ce que j'essayai tant bien que mal de t'expliquer avec mes notions à moi depuis plusieurs postes, sachant que je n'ai pas trop d'élément de comparaison sur le fonctionnement normal d'une mémoire externe, après je ne demande pas qu'elle fonctionne à la vitesse de la lumière mais 5 a 6s pour le test de 7FFFF me Parais excessif pour le transfert, non ?
  24. #174
    davidif
    après je n'ai pas énormément à sauvegarder, environ 312 octet , ma structure (paramètre réseau plus valeurs caractéristiques du fonctionnement à l'extinction)
    j'ai commencer la fonction d'écriture, ou j'ai essayé de faire comme la flash interne , en faisant ça
    nvm_write_data_spi ((char *)&appDataTCPIP_WIFI, sizeof(appDataTCPIP_WIFI));
    Code:
    void nvm_write_data_spi (char *buf, int size)
      unsigned long i,j,k;
     // check=0;
      Portassign();
      CE_High();
      WP_High();
      Reset_Hold_High();
      CS2_SPI=1;
      WP2_FLASH=1;
      RST2_FLASH=1;
      init();
                SPI_WREN();
                 SPI_Wait_Busy();
                 SPI_WREN();
                 SPI_Wait_Busy();
                i=0;
                k=0;
                SPI_WREN();
                 //while(i<highest_address)
                while(i < size)
                      for (j = 0; j < 255; j++)
                          data_256[j] = buf[k];
                          k++;
                          //if(k>size)k=0;
                     SPI_WREN();
                    SPI_Wait_Busy();
                    i=i+256;
    et la lecture, nvm_read_data_spi ((char *)&appDataTCPIP_WIFI, sizeof(appDataTCPIP_WIFI));
    Code:
    void nvm_read_data_spi (char *buf, int size)
      //unsigned int tempdatalong;
      unsigned long j;
      //int tempcheck;
      Portassign();
      CE_High();
      WP_High();
      Reset_Hold_High();
      CS2_SPI=1;
      WP2_FLASH=1;
      RST2_FLASH=1;
      init();
                SPI_WREN();
                  j=0;
                 while(j<size)
                    	//SPI_Wait_Busy();
                    j=j+64;
    qui pour le moment me donne pas de retour (:
  25. #175
    invite830075ec
    C'est faux, les premiers posts ou tu en as parlé, tu disais que ça ne marchait pas, de façon laconique, en donnant le code d'erreur pseudo-final, et SANS DIRE que tu interrompais le programme. On va s'en tenir là. Je n'ai plus de temps à perdre.
  26. #176
    davidif
    Désolé si on c'est mal compris, j'ai commencé à en parler à partir du poste 162, sans trop savoir si c'était normal par rapport a la durée c'est tout , il y a rien de volontaire.
    quand je te parlais des pause, j'employais pas forcement les bon terms , mais effectivement à un moment données ne voyant pas mon break arrivé j'ai dû interrompre et forcé de constater que les tests étaient bien fait mais au bout de quelques second.
    Je répète que je débute dans ce domaine, c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de poster pour être aidé et manque de pratique dans le domaine et donc n'emploi pas forcement les mêmes terms qui peuvent faire naître des incompressibles et donner l'impression de tourner en rond.
    Après je suis pas loin de la solution, de m'aider à finaliser serait pas négligeable
    En tout cas merci de ta patience et grande aide
  27. #177
    davidif
    En espérant, une aide je poste à nouveau car je ne dois pas être loin, seulement je bloc.
    à l'init, je rempli un tableau
    Code:
    uint8_t i;
    char j;
    j=0;
        for(i=0;i<18;i++)
            write_men[i]=j;
            j=j+2;
    Que j'envoi vers ma flash, je vois bien que ma fonction d'écriture, rempli sont buffer donnée_256[] par mes valeurs et les envois bien, enfin je croix au vus des trames qui passe à l'oscilo et quand je li mes données,c'est pas encore ça, est-ce qu'une bonne âme pourrai m'aider à comprendre (:
    nvm_write_data_spi ((char *)&write_men, sizeof(write_men));
    nvm_read_data_spi ((char *)&verif_men, sizeof(verif_men));
    J'ai fais ma fonction d'écriture
    Code:
      //int status;
    check1a=0;
    check2a=0;
    check3a=0;
     page_bad=0;
     page_good=0;
     i=0;
    break_l=0;
     tempcheck=1;
                SPI_WREN();
                  SPI_Wait_Busy();
                SPI_Wait_Busy();
                 i=0;
                SPI_WREN();
                k=0;
                 while(i<size)
                     for(j=0;j<=255;j++)
                         data_256[j]=buf[k];
                         k++;
                SPI_WREN();
                SPI_Wait_Busy();
                i=i+256;
                break_l=1;
    Puis la lecture
    Code:
      //int status;
    check1a=0;
    check2a=0;
    check3a=0;
     page_bad=0;
     page_good=0;
     j=0;
    break_l=0;
     tempcheck=1;
                SPI_WREN();
                  SPI_Wait_Busy();
                SPI_WREN();
                j=0;
                i=0;
               // while (j<(4096))
                 while (j<size)
                   // SPI_WREN();
                   // SPI_Set_Burst(0x03);
                    SPI_HighSpeed_Read_Cont(j,256);
                    for (k=0;k<255;k++)
                         buf[i]=data_256[k];
                         i++;
                     j=j+256;
                     break_l=2;
  28. #178
    davidif
    J'ai oublié de préciser, que j'ai commencé par remplir un tableau avec des valeurs incrémenté de 1
    write_men[18]={0,1,..,17} quand je li , j'ai du verif_men={0,0,2,2,0,0,10,..} quelques chose comme ça
    En faite je ne comprend pas trop cette fonction SPI_HighSpeed_Read_Cont(j, 64); je sais qu'elle censé lire la flash mais 64, veut bien dire de lire 64 octet au qu'elle cas si je souhaite lire UNE PAGE de 256 , je dois mettre 256 ,
  29. #179
    davidif
    Re : utilisation mémoire flash SST25VF064C pic32mx795f512l
    Bon bah, juste pour dire que ça fonctionne et j'écris bien dans ma flash et li bien .
    Merci encore Satinas
  30. #180
    invite830075ec
    C'est pas toi qui écrit et lit, c'est le Pic32
  1. Questions compatibilité mémoire flash externe
    Par invite98ee8eab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/08/2015, 17h07
  2. Données d'un disque dur interne non reconnu en utilisation externe
    Par grd666 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/02/2015, 12h55
  3. Utilisation DMA du PIC32 pour mémoire flash sur SPI
    Par invite4f7ba01b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2013, 08h44
  4. Emuler une liaison SPI memoire Flash externe avec un PIC
    Par invite179ef891 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/07/2013, 22h19
