[Analogique] Image vitesse moteur voiture sur prise allume cigare
    invite72e79fad
    Bonjour je suis en train de travaillé sur un projet à l'école ou je dois récupérer l'image de rotation du moteur avec la prisse allume cigare.
    Il s'agit d'analyser la fréquence qu'on voit sur le 12V, tenir compte du nombre de paire de pole dans l'alternateur, du rapport de multiplication moteur/alternateur.
    Certains m'on parlé de mettre un condensateur puis un LM311 avec un compteur, ou encore un 74123
    Est ce que certains ont quelques idées de comment bricoler ça ?
    ps: pour ceux qui vont dire tu peux pas c'est du continu.... regardé comment fonctionne un pont de diode et ce qui en sort....
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Image vitesse moteur voiture sur prise allume cigare
    Bonjour bnnt et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par bnnt Voir le message
    ben, tu demandes aux certains de te faire un schéma !
    Sauf que c'est un redresseur triphasé et pas monophasé (ça change un peu l'ondulation ...)
    Sauf qu'il y a un gros condensateur (la batterie)
    Sauf qu'il y a des tas de parasites électriques
    Alors que c'est si simple de se récupérer l'info sur l'alternateur sur la sortie W ......
    Bsr,
    c'est donc sur un véhicule relativement récent.
    Les 2CV, 4CV, arondes, dauphines, et autres n'avaient pas de prise allume cigare. ni d'alternateur bien souvent.....
    Merci d'avance !
    Bon, tu es nouveau sur le forum....
    commence par regarder l'âge des intervenants, le nombre de messages qu'ils ont émis, et éventuellement va consulter leur profil....
    Daudet (que je salue au passage) est un bon exemple.
    oui, mais, sauf erreur de ma part, il peut aussi y avoir un régulateur de tension (à moins que ce soit uniquement sur les anciens véhicules à dynamo ?)
    et puis enfin,depuis l'an 2000, tous les véhicules ont une prise diagnostic qui délivre forcément l'information.
    voir par exemple : http://jean-paul.fraysse.pagesperso-...diagnostic.htm
    Quel est le véhicule du prof ?
    inviteede7e2b6
    un des ceux te propose de regarder à l'oscillo ce que tu as sur la prise alume cigare.
    tu y verra du continu entre 11,5 et 14 V , à la louche et.............. du BRUIT.
    bobflux
    Vu la quantité de choses qui consomment en impulsionnel sur le 12V de la voiture (Solénoîdes, pompes, moteurs, injection, ABS, autoradio, etc) sortir un signal utile de tout ça me paraît irréaliste.
    Montd'est
    Avant de bricoler quoi que ce soit, à ta place j'irais brancher un oscilloscope en mode AC sur la prise allume truc, pour se rendre compte d'une "caractéristique électrique particulière" qu'il faut chercher à détecter, et ensuite envisager de faire un montage qui soit capable de détecter cette "chose là".
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    déjà dit ! trananèreeeuuuuu
    Bjr à toi,
    QUI a demandé...ce travail...d 'école ?
    Avant de parler de montage et comme déjà dis...regarder ce que l'on peut " voir" sur la prise en question.
    A partir de là tu juges de la pertinence de l'opération !
    Avant de se lancer dans un montage un brainstorming de neurones est bien souvent salutaire.
    inviteede7e2b6
    pléonasme
  1. Prise allume cigare de qualité ?
    Par Jean4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2013, 14h29
  2. Transformateur 220V -> 12V (prise allume cigare)
    Par invite6f3e0bd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 21h19
  3. appareil Allume cigare sur prise USB
    Par invitea365eb5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2009, 21h42
  4. Prise male pour allume cigare
    Par invite95b397df dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 14h38
  5. Polarité prise allume.cigare
    Par inviteee51b224 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 15h45
